查看: 3065|回复: 9
dell d630开机电流到0.08
发表于 2011-6-29 08:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有一台dell d630待机0.01开机后跑到0.08后过几秒后掉电,有3v待机
发表于 2011-6-29 08:40:09 | 只看该作者 �
看看是短路,还是电压不出。
发表于 2011-7-7 14:18:23 | 只看该作者 �
这可能是通病,我现在这里也有一台,一样帮障,南桥没有起振,加一下热,就起振了,开想什么都好了,冷了,又不行了
发表于 2011-7-7 14:24:08 | 只看该作者 �
碰下晶振看开机不
发表于 2011-7-7 14:25:54 | 只看该作者 �
南桥的可能很大,这种问题我修到不少。
发表于 2011-7-7 15:05:37 | 只看该作者 �
电压不正常  修电压。
发表于 2011-7-7 15:14:45 | 只看该作者 �
后级有没有短路啊,说的太简单了
发表于 2011-7-7 15:31:19 | 只看该作者 �
D630    待机是有3.3  和5V 的   你的机器 只有一个 不正常   查5V  搞定
发表于 2011-7-7 15:32:11 | 只看该作者 �
此机器  5V电感有问题 也会不出电压的
发表于 2011-7-7 16:37:23 | 只看该作者 �
一不小心就出来奇怪的问题了
