ZXCVWtest
查看: 1971|回复: 8
求解中
发表于 2011-6-28 12:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在很多刚买的笔记本电脑要重装系统  为什么都装不上啊
发表于 2011-6-28 13:09:43 | 只看该作者 �
LZ你能说具体一点吗 有一部分的笔记本 例如HP 有的就不能装XP
发表于 2011-6-28 13:19:18 | 只看该作者 �
第一现在买家为了打价格战 。 系统是Linux !这个系统是免费的!
所以买的时候需要从新安装系统!至于为什么安装不上了 就不好说了。。。
发表于 2011-6-29 22:03:48 | 只看该作者 �
不是不能装,是楼主方法不对,没有装不了得系统,如果装WIN7,直接安装就可以,估计你是用GHOST安装吧,WIN7的话还是老老实实慢装,多用不了多少时间的。
装XP的话,进BIOS把硬盘模式改成IDE就可以了,如果HP等本子没法改,那就只能慢装了。Google一下,方法很多,不再累述。
发表于 2011-6-29 23:55:45 | 只看该作者 �
如果是linux预装的那肯定得需要换成windows系统 苹果的最好别还
发表于 2011-6-30 08:19:18 | 只看该作者 �
5楼正解,大多需要把AHCI改成IDE模式,然后重新分区在GHOST  只是品牌的BIOS路径设计不一,查找方法不同
发表于 2011-6-30 10:46:39 | 只看该作者 �
是楼主方法不对
发表于 2011-6-30 14:12:26 | 只看该作者 �
领教高手了!!!!
发表于 2011-6-30 14:13:22 | 只看该作者 �
总结很到位  谢了
