查看: 2603|回复: 15
HP44111S无线能认到不能开启的问题 老不爽了
发表于 2011-6-28 10:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台HP的4411S的机子  进水不开机  无法修复 只好换主板  换好一切还好  就是用无线上网  出了点小问题 能认到无线网卡 也能装上驱动 但是就是无法搜索无线网络 开关打开一直都是红灯  没有任何反应 系统问题排除  XP WIN7都做了  就是不行 BLOS里设置也都正常  但就是不能搜索到无线  折腾了一天  没有结果 新板不会是坏了吧  网卡在别的机子上都好用   只好再换块板子试试了  有遇到这样问题的吗?  HP机子老垃圾了  换个网卡都麻烦  扔货
发表于 2011-6-28 11:13:45 | 只看该作者 �
换个USB的无线网卡试试?
发表于 2011-6-28 11:41:00 | 只看该作者 �
卡好开关了吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-28 11:45:13 | 只看该作者 �
不能搜到无线有没有特别的提示啊
发表于 2011-6-28 14:25:32 | 只看该作者 �
没有遇到过吗???
发表于 2011-6-28 14:28:02 | 只看该作者 �
都是些不痛不痒的关注
发表于 2011-6-28 14:28:48 | 只看该作者 �
看看开关,是不是没有弄好
发表于 2011-6-28 14:35:20 | 只看该作者 �
按理说应该不会是兼容的问题呀   主板问题比较大
发表于 2011-6-28 14:35:52 | 只看该作者 �
是 不是软件问题啊
发表于 2011-6-28 14:41:19 | 只看该作者 �
是不是INTEL的无线?
发表于 2011-7-15 09:50:01 | 只看该作者 �
还是主板问题 换了块主板OK了
发表于 2011-7-15 09:53:37 | 只看该作者 �
主板问题,HP的好多都有这个毛病,有的不换主板的话插个USB网卡也能用
发表于 2011-7-23 12:59:32 | 只看该作者 �
是的 主板不好  又换了块OK了
发表于 2011-7-23 21:27:02 | 只看该作者 �
我遇到过BIOS的事
发表于 2011-8-6 16:43:53 | 只看该作者 �
我也修到了 这种机器。。。
发表于 2011-8-6 21:53:40 | 只看该作者 �
没有遇到这个问题,既然板子是新的,但就是无线不好使,只能换块板子了,反正板子都在保呢,换一块把,hp的机器就是这样的,垃圾。
