查看: 2070|回复: 16
[笔记本]
同方 K40A 有外显无内显维修
发表于 2011-6-28 00:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方K40A  料号 S42  D
接机时故障:开机无显
处理:用热风加热显卡,能点亮。判断到显卡虚焊,学徒上BGA加焊显卡后,开机无显,接外显正常。
分析:最初判断到显卡虚焊,加焊后外显正常,问题可能在LVDS上面。本机显示要工作需要检测到有链接内显,检测方式一般有两种,1.屏线上采用跳线短接 2.通过识别码片来判断是否检测到内显接入。
此机型采用的是码片
上图的27.29脚分别为码片信号线,它一端链接屏上的码片,一端链接显卡。有外显无内显就可能是显卡没有识别到码片。
接下来测码片信号线的对地阻值,注意在测的时候,把信号线的上拉电阻给去掉。屏上的码片信号线一般直接进显卡或者经过33欧姆的电阻进显卡。跑线路发现有一个33欧姆的电阻变成10K了,将其换掉,故障解决。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
陈仁 + 5 神马都是浮云
peng + 10
芯维qq + 5
月饼 + 20
发表于 2011-6-28 08:59:44 | 只看该作者 �
读不到EDID,不错的经验,
发表于 2011-6-28 11:23:46 | 只看该作者 �
这种问题还没有搞过。问题下为什么要把上拉电阻去除
发表于 2011-6-28 12:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 17:31:07 | 只看该作者 �
这个33欧电阻在屏上还是在主板上啊
发表于 2011-6-28 18:19:37 | 只看该作者 �
xujiaguo88 发表于 2011-6-28 17:31
这个33欧电阻在屏上还是在主板上啊
主板上。屏上与马片相关的电路只有两个上拉电阻
发表于 2011-6-29 09:45:20 | 只看该作者 �
也就是说和EDID2个信号相连的就是屏的马片的位置了。。
发表于 2011-6-29 14:24:29 | 只看该作者 �
没有检测到屏幕不显
发表于 2011-6-29 22:52:09 | 只看该作者 �
EDID。。。。。收集主板代码。。。。。。感谢楼主。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-1 23:58:37 | 只看该作者 �
检查屏幕存不存在的信号 edid。。。多谢分享
发表于 2011-7-3 14:46:10 | 只看该作者 �
看来楼主对内显这块很了解,以前还真没修到过类似的,有赚到了!感谢楼主~
发表于 2011-7-4 11:59:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  很好
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-6 09:40:54 | 只看该作者 �
LZ我从图纸上找,怎么没有找到这个上拉电阻啊!这个电阻的编号是什么啊?
发表于 2011-7-22 21:39:43 | 只看该作者 �
请问,要是这个码片坏了,如何可以查出?
发表于 2011-7-24 21:54:30 | 只看该作者 �
还有就是如何可以知道些屏是通过码片检测还是跳线短接的
发表于 2011-7-24 22:03:21 | 只看该作者 �
用跳线的在屏线上面会看到两个针脚被短接起的
发表于 2011-7-24 22:09:27 | 只看该作者 �
非常感谢你,以后修类是的就不用怕了,
