查看: 4526|回复: 8
ASUS K8 V-X能正常自检显示器点不亮
发表于 2011-6-27 22:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K8 V-X  能正常自检出现亮机码,显示器点不亮 ,复位电压5V,显卡供电电压低只有0.6V,高手指教
发表于 2011-6-27 22:26:53 | 只看该作者 �
显卡供电不知道你在哪测的。。估计你测的是地址线的上拉电压吧。。
你找一个显卡插槽的定义图。。。测试工作条件。。。
集显的就简单点。。测试色基线的阻值排除桥虚焊。。
发表于 2011-6-27 22:39:04 | 只看该作者 �
最好找个显卡的插槽图纸。看一看吧。这个问题。我觉得有可能是供电导致的。关键是你测试的地方时不是显卡供电。要是是就查供电了
发表于 2011-6-28 08:24:46 | 只看该作者 �
有没有集成显卡啊 ?? 看看亮不
发表于 2011-6-28 21:30:41 | 只看该作者 �
谢谢你们的指导,华硕的这块主板是独显的,我测的是VDDQ只有0.6V显卡插槽处其它电压正常,而PCI插槽处的复位电压高是5V查了线路,不知道怎么处理,曾怀疑是IT8202M的故障,手头没有合适的代换件,也就没有处理
发表于 2011-6-28 22:53:58 | 只看该作者 �
显卡供电不正常呀。应该是1.2v和1.8v量显卡上的大电感
发表于 2011-6-28 23:32:26 | 只看该作者 �
你的电压都不正常
发表于 2011-6-28 23:36:28 | 只看该作者 �
VDDQ应该是1.2吧。。。。。PCI的复位电压应该是3.3.。。。。。
发表于 2011-6-29 00:22:38 | 只看该作者 �
显卡供电不稳一般是电压过低造成,查供电及滤波电路
