查看: 6830|回复: 27
671T-M主板,供电均正常,就是不跑码
发表于 2011-6-27 21:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个SIS671+SIS968芯片组的,上775U的主板,现在的现象就是CPU,桥,内存供电均正常,也有RST,就是不跑码.但是BIOS灯常亮,难道是BIOS出问题了?
座和桥也压过了,没有反应.SIS671的芯片组,资料也奇缺,肯请修过此板的老师指点一二,谢谢了!
发表于 2011-6-27 21:55:22 | 只看该作者 �
我这里有3块这样的板子,有两块不过内存,一块不跑码,一块都没有搞好啊.......
发表于 2011-6-27 22:41:40 | 只看该作者 �
最简单的方法就是刷个BIOS试试呀。既然你已经开始怀疑是BIOS问题了。试试吧。也许就好了。还有。有时候压桥和座子。不一定一次就压好了呀。你要有工具测试呀。
发表于 2011-6-27 23:19:47 | 只看该作者 �
楼上说的有理没招了先刷个BIOS看看不行再慢慢查
发表于 2011-6-28 01:22:09 | 只看该作者 �
上负载找到CPURST#的信号点,之后去测量CPURST#是不是正常。
如果不正常的话先去刷个BIOS,正常的话总线 Io 网卡 BIOS都会影
响不跑吗的。 我遇到过几块这样的板子都没修好,都是没CPURST#
更换一个CPU的滤波电容,不鼓也换掉,它们不好也会影响到没有CPURST#  发表于 2011-6-29 22:00
发表于 2011-6-28 06:36:21 | 只看该作者 �
按你说的情况 刷下 BIOS 看看
发表于 2011-6-28 08:22:03 | 只看该作者 �
奋斗哥·讲的对···思路都指出来了·
发表于 2011-6-28 09:51:49 | 只看该作者 �
这板子为什么就是修不好呢,应该是精英的主板。是不是桥和座空焊的多啊
发表于 2011-6-28 10:12:46 | 只看该作者 �
清华同方的BIOS论坛应该有的
发表于 2011-6-28 11:38:52 | 只看该作者 �
你好,我把CPU拆下,触发后就掉电,
上假负载,检测CPURST#约为0.5V,诊断卡的RST灯也常亮。
是不是没有RST信号了?
发表于 2011-6-28 12:08:49 | 只看该作者 �
找到边上的CPURST#经过的那个电阻,上U测
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-28 18:05:09 | 只看该作者 �
烂板子,CPU经常脱焊,不排除CPU管理芯片脱焊
发表于 2011-6-28 18:21:06 | 只看该作者 �
这是精英的主板 CPU坐爱虚汗, 用制具量下看有没开路
发表于 2011-6-28 19:04:24 | 只看该作者 �
加焊CPU座啊
发表于 2011-6-28 19:25:04 | 只看该作者 �
这个板子 座子虚焊的概率是最大的
发表于 2011-6-28 22:46:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,不行再做桥吧
发表于 2011-6-28 22:51:11 | 只看该作者 �
bios灯常亮说明在读取bios资料。你试试先刷个资料
发表于 2011-6-28 22:52:59 | 只看该作者 �
把串口芯片摘了。我修了无数、什么都正常、就是不跑、我忘记了是那个帖子启示了我。摘了串口芯片。板子就正常了、
发表于 2011-6-28 23:02:59 | 只看该作者 �
如果不正常的话先去刷个BIOS,正常的话总线 I ...
嘿。。能说下为什么没复位需要刷BIOS不。。
nv,和siS的板子U没复位,刷BIOS试试、  发表于 2011-6-29 09:01
发表于 2011-6-28 23:22:02 | 只看该作者 �
是不是开机直接显示do啊是这中板子打多是CPU座子虚焊  先加焊试试看
