楼主: icsheet
671T-M主板,供电均正常,就是不跑码
发表于 2011-6-29 08:59:18 | 只看该作者 �
你先刷刷BOIS看看,我前几天遇见的板子 供电都好,就是不开机,只能强制开机,试了试I/O有点热  换了个I/O结果好了,忘把过程拍下来就给客户送去了,要不发个贴不错
发表于 2011-6-29 21:40:47 | 只看该作者 �
你好,我把2个232串口芯片都摘了,还是没啥起色.
只是发现隔几秒,诊断卡上的RST灯闪一下.是不是说明有RST信号?
发表于 2011-6-29 21:45:20 | 只看该作者 �
上帝帅气 发表于 2011-6-28 23:22
是不是开机直接显示do啊是这中板子打多是CPU座子虚焊  先加焊试试看
你好,不是跑D0,而是直接显示6F或是7F.
按压了CPU座子,没啥效果啊.
发表于 2011-6-29 21:57:28 | 只看该作者 �
上次想换一块一模一样的给客户,三十块都不找一块坏板。
发表于 2011-7-1 21:34:40 | 只看该作者 �
今天找来了编程器,从精英网上下载了最新的BIOS,把BIOS刷了一遍,结果令人沮丧,故障依旧,
看来问题不在BIOS上.
发表于 2011-7-1 21:59:46 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2011-6-28 01:22
上负载找到CPURST#的信号点,之后去测量CPURST#是不是正常。
如果不正常的话先去刷个BIOS,正常的话总线 I ...
我手上有快斯巴达克黑潮B1-100的主板,在BIOS上都能打到和IO交换数据的正常波形,LPC总线波形也正常。它就是不跑马。开始以为是BIOS有问题,但去官网下了BIOS还是不跑。现在都不知道怎么修了。因为LPC总线正常,BIOS的波形也正常,按理就因该跑了。不跑的在LPC总线或者BIOS上都是没有波形或者波形不正常。除了这快还没遇到过,LPC和BIOS波形正常不跑马的。但这快就是00,真是见鬼了!
发表于 2011-7-2 00:22:05 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS吧  今天遇到过精英的 也是正常不跑马  刷BIOS解决
发表于 2011-7-2 09:35:03 | 只看该作者 �
既然怀疑是BIOS的问题 何必不刷了试试看
