查看: 1685|回复: 5
维修日记,每天一记!
发表于 2011-6-27 19:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到6510B有块板CPU电压不出,测量供电芯片第一脚开启信号没有,此信号由U19 LM393发出,仔细观察发现第五脚相连的R294是个电容,换成电阻后CPU电压有了。此电阻是PG信号到第五脚之前的电阻,没有它信号电压过不去。LM393后级无法产生高电平,因此CPU也就没有开启信号。但是cpu电压修出来后,通电电流上到0.47A就不动了。待修。
另一片也是cpu电压不出来,也是没开启信号。观察发现R296移位了,引脚脱离了焊盘,还原后故障解决。
电容怎么可以用电阻来代换吗?  发表于 2011-6-29 22:42
发表于 2011-6-27 19:45:17 | 只看该作者 �
我修的这些板大部份是下线板,有些零件工厂上错的情况很多。
自己先顶一个
发表于 2011-6-27 20:01:20 | 只看该作者 �
哦,兄弟是统货的吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-27 20:16:23 | 只看该作者 �
四楼的没明白吗?人家是从工厂走私出来统货的,所以好多地方的零件有上错了的!那个R显然是电阻却被上了电容了,所以换了电阻就好了啊
发表于 2011-6-27 21:35:25 | 只看该作者 �
下次上个图吧。这样发贴大概也就你自己能看懂
发表于 2011-6-28 00:22:55 | 只看该作者 �
怎么不把图片也发出来呢!
