查看: 11232|回复: 15
ATX电源吱吱响怎么修?
发表于 2011-6-27 16:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接一电源,插上电紫线和绿线都有5V,短接绿线到地后能正常点亮主板但电源里有吱吱的响声,请大家给个建议怎么修。是那里响?是主电源变压器的问题吗?因待机时不响,主电源工作才响说明主电源的问题,是变压器?是开关管?还是?
主要是热地部分的滤波电源有问题,逐个代换,没什么技巧。  发表于 2011-6-30 16:20
发表于 2011-6-30 13:36:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看下我的以前的老帖子 也许对你有帮助 我记得我修的一个华硕电源 也是这个问题 然后不记得换了什么东西 就好了~~·
发表于 2011-6-27 17:03:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知你是什么型号电源,用的是什么芯片,大概一是开关管推动信号异常,可更换驱动脉冲芯片滤波电容。2是负载有轻微短路情况,可更换整流二极管和滤波电容。
发表于 2011-6-27 20:46:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主电源用的芯片是3842p
发表于 2011-6-27 22:03:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不代负载不响,接上主板后电源响应该属带负载能力过低,查下电容吧
发表于 2011-6-27 22:19:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
带不带负载都响
发表于 2011-6-28 10:58:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是三极管换成了场管哦
发表于 2011-6-28 11:12:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
线圈老化了吗
发表于 2011-6-28 13:50:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有轻微短路 查下次级整流管 还有就是代换大的变压器
发表于 2011-6-28 14:18:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高压部份1u/50v 10u/50v的小电容会引起这种现象
发表于 2011-6-28 15:52:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多为线圈的问题吧 老化
发表于 2011-6-29 09:42:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看是不是大电容鼓了!
发表于 2011-6-29 11:32:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
正常情况人的耳朵一般不可能听到开关电源开关变压器声音。该开关电源的频率较低>
发表于 2011-6-29 12:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题一般有两个原因:1.电源变压器。2 PWM芯片。
发表于 2011-7-1 16:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电容 容量下降 会有吱吱的响声........
换下电容把
发表于 2011-7-1 16:53:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般啸叫是开关管的问题
