查看: 2857|回复: 14
dell D630 不显示了,郁闷啊
发表于 2011-6-27 14:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今个接了一台戴尔的D630显卡花屏,轻车熟路的,和客户讲好价钱,就开始做起来,做好了,没上CMOS电池时,开机屏幕也不花屏了,但是当我把什么都安装好以后,开机不亮了,郁闷啊,测了一下接键盘的第八脚的开机电压竟然没了,只有0.8V纳闷了,各方面都测了,都没问题,问一下群里的师兄们,有没有碰到过这种情况,插电源自己开机,但是关机后按开机键没反应,开机电压很低,在线等,谢谢了
发表于 2011-6-27 14:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS放电试试。
发表于 2011-6-27 14:34:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
   d630 一般只做显卡。
发表于 2011-6-27 14:54:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进来看看 学习学习
发表于 2011-6-27 15:19:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是哪里露电呢?
发表于 2011-6-27 15:52:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉你还是没有装好!   要不然就少装东西了!。。。
发表于 2011-6-27 16:28:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有可能性  没有加焊好!  取下来重新做试试!
发表于 2011-6-29 17:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是3V。5V的供电芯片坏了。这个我遇到过,也是别人拿来说的和你一样情况。我换了ISL6236(PU20)
就好了。你试试,
发表于 2011-6-29 18:57:39 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
全拆开裸板试试看,可能是装的时候有短路。
发表于 2011-6-29 19:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
做桥的时候板子有发鼓没啊?碰到过一回,忘了是什么牌子的了,自动触发OK的,但开关键上没开启电压了,最后查到是做桥把板子整鼓了,里面断线了
发表于 2011-6-30 17:32:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
8楼说的对  一般那个片子是比较容易出问题的,你可以插上电看看他是不是很烫
发表于 2011-6-30 17:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
按不触发查,是不是EC搞脱焊了
发表于 2011-6-30 18:18:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-6-30 19:15:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个机器修了多少了  都是显卡的问题
发表于 2011-6-30 19:42:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
先按不开机维修吧,测量3V5V 是否正常 ?
