查看: 4685|回复: 8
论坛第一张 联想G455 la-5971p
发表于 2011-6-27 12:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf (1.39 MB, 下载次数: 2089)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
myhome31 + 10
陈仁 + 10 赞一个!
发表于 2011-6-27 12:59:36 | 只看该作者 �
   LZ强大呀。。。
发表于 2011-6-27 13:19:03 | 只看该作者 �
楼主给个截图好吗?谢谢。
发表于 2011-6-28 17:01:16 | 只看该作者 �
你还不相信啊
发表于 2011-6-28 17:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 08:57:48 | 只看该作者 �
3313240733333 发表于 2011-6-28 17:28
原来你找了很久啦
谢谢楼主的帮助。
发表于 2011-6-29 09:55:53 | 只看该作者 �
原来你找了很久啦
加你QQ啊,以后有图纸互通一下啊 278509438
发表于 2011-7-9 12:08:55 | 只看该作者 �
函购
接到一台进水的G455
无件都没有编号的,南桥背面是进水主要部分,几个电容短路,拆了南桥还是一样。有可能是电容本身也有问题。
发表于 2017-7-16 10:10:17 | 只看该作者 �
需要的图纸看见了,下载分不够
