查看: 1975|回复: 6
开机短了一下就再也不能开机了
发表于 2011-6-26 23:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个老机器IBM-X31的,一拿过来点了一下就短了,就把机器拆出来,再试。有0.03的电流,摸了下各个芯片。发现BGA封装的网卡芯片有温度。一般正常的待机芯片都是没温度的。又测了下待机3.3V和5V都出来了。就决定把网卡取下来看下,一点可以开机进系统了。就是这个网卡短了,找到同样的网卡换上去。就可以了。
发表于 2011-6-26 23:46:34 | 只看该作者 �
怎么把网卡短的、?能说说吗 以后要是遇到类似的问题也好首先考虑他
发表于 2011-6-26 23:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 23:56:12 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2011-6-26 23:55
差不多,是雷击的吧
哦 是客户说的是吗、。??还以为是你不小心给短了呢
发表于 2011-6-27 14:28:28 | 只看该作者 �
估计是不小心碰到了吧 !
发表于 2011-6-27 20:25:08 | 只看该作者 �
就是到处摸下芯片,发现网卡又温度。再说待机的时候芯片是没温度的。所以怀疑网卡
发表于 2011-6-27 20:28:40 | 只看该作者 �
待机0.03正常啊,要是网卡发烫的话待机应该偏高,这问题少见
