查看: 3087|回复: 6
奇怪的联想L195WA 捷联代工
发表于 2011-6-26 19:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷开机时屏灰蒙蒙的,隐约还有竖线,关了再开能显示了但屏有大部分(横着)不停黑屏,闪一会大约5分钟左右就好了,关了机接着再开机就没事了
发表于 2011-6-26 19:43:25 | 只看该作者 �
供电或屏本身故障
发表于 2011-6-26 19:47:22 | 只看该作者 �
5v供电不良
发表于 2011-6-26 20:05:57 | 只看该作者 �
屏线接触不好也会引起上述故障,清理屏线插头再插上屏线看是否正常。
发表于 2011-6-28 10:13:34 | 只看该作者 �
屏线问题比较多啊
发表于 2011-6-28 11:26:49 | 只看该作者 �
屏坏了  通用板代换下就晓得了
发表于 2011-6-28 12:14:02 | 只看该作者 �
这样的问题是有点怪
