查看: 2942|回复: 1
申请转正 MS-7244维修一例[通过]
发表于 2011-6-26 18:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一块V星MS-7244主板,说是不跑码就走了;走后我插上电,上假负载,测量各供电,当测到内存供电时为“0V”难怪不跑码!
内存供电都没有,查图纸得知内存供电是由U21 W8332加MOS管产生
首先查U21工作条件,测量5脚压5V,正常 。测量1脚电BOOT脚为5V正常,测量7脚COMP为0V,7脚为此芯片工作开启脚0V,明显不正常。
查图接着测量Q20的G极为5V。在测量Q21的G极为OV,明显不对G极应该为高电平ENDDR为内存开启信号,查此信号是有IT8282M12脚发出,测量12脚为5.12V。看来8282M发出了开启信号,
一路查到R164,一边为5。12V,一边为0V,哈哈,看来问题找到了。测量了一下R164为无穷大。更换后,开机上电测量1。8V正常。
上CPU,内存开始跑码了。
最后在上个IT8282M的时序图吧,自己写的不好,不要见笑啊!
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过
发表于 2011-6-26 18:28:17 | 只看该作者 �
跑码的图片怎么发到每一排去了?
帮你编辑了下,现在对了.  发表于 2011-6-26 19:58
