查看: 5978|回复: 9
主板不能软关机的问题
发表于 2011-6-26 17:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有一965主板据用户说是点关机键关闭计算机后电源和CPU风扇还在转主板不能彻底关闭电源请问问题会出在哪里
头像被屏蔽
发表于 2011-6-26 17:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说具体点啊 !你自己还没看到是吗?关机以后其他的都关了吗?看一下电流表还有电流没?有可能是BIOS有点问题啊 !。。
发表于 2011-6-26 18:01:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主说的是不是关机后,显示器已经不显示了?
如果是,查一下BOIS设置,
如果说连显示器都没有关闭,那就另当别论了,可能是运行的程序太多造成的。
发表于 2011-6-26 18:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先软后硬咯 看下系统有没有问题 BIOS设置 不行换下IO 做个南桥试一下
发表于 2011-6-26 18:41:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题解决了没
发表于 2011-6-26 18:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做南桥吧 ,或是换IO 应该是南桥发给IO的电压收不回来
发表于 2011-6-26 18:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是线没插对啊。
发表于 2011-6-26 19:37:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
短接开关针有开关机反应,软关机后显示器无显示但电源和CPU风扇正常工作
发表于 2011-6-26 20:03:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥也可能的,,,
发表于 2011-6-26 21:57:57 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
SLP3#是否关机事低电平
