查看: 4437|回复: 29
本地连接受限,求指教
发表于 2011-6-26 08:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个旅馆的电脑维护,用的是水星八口路由器。刚开始的一两个月都是正常的,偶尔上不了网把路由器重启一下就好了。我没设置固定IP。但是最近有那么2 3 台机子老是本地连接受限,关路由器也没用了,把自己的笔记本带过去,插好就可以上。不知是什么原因,后来一个同行说将本地连接属性的那2个√去掉,就是连接时显示和本地连接时受限提示那2个√,没想到还果然行了。不知是何原因啊。但是现在,什么都不管用了。怎么弄都上不了了,但是自己带笔记本过去就能上。求指教。是主板有问题吗?有台电脑我换过主板的就没有出现过这种情况,这种情况就那2 3 个房间才出现,其他的房间都是正常的。超级郁闷中啊。
你笔记本是自动获取IP还是手动的  发表于 2011-8-3 17:06
一看网卡,二看网线啊  发表于 2011-7-14 13:23
发表于 2011-6-26 08:30:50 | 只看该作者 �
有没有查一下是不是被ARP攻击?可以开启ARP防火墙看看。
另外因为线太长或线没有按标准的线序进行接线也会造成这种现象。这时将网卡设为10M就可以解决问题了。
(有些电脑的网卡会比较好,所以不受影响,特别是笔记本)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:42
发表于 2011-6-26 09:00:18 | 只看该作者 �
我也想知真相,盼LZ早日期解决并告知
发表于 2011-6-26 09:16:10 | 只看该作者 �
我也想知道真相,祝你早点找到原因,给我们分享一下。{:soso_e100:}
发表于 2011-6-26 18:18:09 | 只看该作者 �
期待结果,我遇到很多网络部通的情况,也解决了很多问题,这个问题还真没遇到
发表于 2011-7-1 20:31:58 | 只看该作者 �
我朋友也是有这情况 现在还在研究  异地关系我也看不到 他是怎么设置的 远程他还不会 愁人
发表于 2011-7-2 09:32:42 | 只看该作者 �
电脑上设置冲突了吧??
发表于 2011-7-2 09:53:48 | 只看该作者 �
有些是软件不兼容,你重装个系统看下行 不
发表于 2011-7-2 12:41:45 | 只看该作者 �
你可以试着改一下双工模式~~
在网卡属性里面改的
发表于 2011-7-4 18:19:50 | 只看该作者 �
网卡信号弱,改成10M的速度吧。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-6 18:38:23 | 只看该作者 �
我在期待答案了
发表于 2011-7-6 21:23:25 | 只看该作者 �
没有把路由器充气下吗?
发表于 2011-7-23 22:24:56 | 只看该作者 �
问题已找到,旅馆各色的人都有,基本上都是看黄网中木马,中了ARP。重新装个系统,装了个金山贝壳OK。谢谢大家的帮忙,感谢!
发表于 2011-7-24 07:22:12 | 只看该作者 �
试试双工半双工之类的
发表于 2011-7-31 20:13:15 | 只看该作者 �
应该是被攻击了吧
发表于 2011-8-3 09:54:16 | 只看该作者 �
清问高手在那把网卡改成10M?
发表于 2011-8-3 17:05:13 | 只看该作者 �
不能获取IP地址,你笔记本可以用的话,线路和DHCP服务器应该没什么问题,重点检查一下电脑的DHCP客户端
发表于 2011-8-6 16:39:01 | 只看该作者 �
林子大了,什么鸟都有
发表于 2011-8-7 16:32:52 | 只看该作者 �
关了自带的防火墙试试
发表于 2011-8-7 17:14:43 | 只看该作者 �
本地受限上不了网最郁闷!
