查看: 3260|回复: 10
请教各位这颗是啥电容,Acer TM3000 用电池蓝屏
发表于 2011-6-25 18:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
如题,蛮常见的电容,但都查不到相关资料,是属于哪种电容?
搞Acer TM3000 小狗机用电池会蓝屏的通病,
pc112电容 100uF/25v(附图一),
更换钽质电容100uF/25v会爆(附图二),换多少次都一样。
换直立式的不会(附图三),但过Logo后,却只见游标,无任何动作。
换回后也一样无法再进系统了。
bios有抓到硬盘,且硬盘外接ok,
怀疑一定要用原电容才行。
可是那电容是朔胶的,每次吹都会漏液,也不知是啥电容。(朔胶电容?)
ps. 小弟不擅長打簡體,這幾行字拼了命打了我一個小時了..... {:soso_e136:}
求教於各位~~ 謝謝!!
发表于 2011-6-25 19:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果耐压值一样没有理由会爆啊,正负极对么?
发表于 2011-6-25 19:10:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2011-6-25 19:38:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
钽电容是有极性的  如果极性正确、并且耐压够的话,不应当爆的,,
发表于 2011-6-25 19:46:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线找个台式大电容,找个空位上上看看,
发表于 2011-6-25 19:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己曾飞线改过拿巴,找到空处安上大的拿巴爽得很,大电容找个空应该有吧!可以飞线移位OK
发表于 2011-6-25 20:02:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我换的是图纸有标明100uF/25v的,(如上图二)
不管薄的还是厚的,都会爆。
而且确定没搞错正负极。
还好客户后来打算换板,
不然也顶多可开却进不了系统,还不了原状。
所以,修这种可开但有杂毛病的风险是很大滴。
可真想知道哪边有问题,希望得到长进。
发表于 2011-6-25 20:20:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是找了个直立式电容(如上图三),
可开机,却无法进系统,
没办法还原客户送修时的情况,
更不用说解决电池蓝屏的问题了。
发表于 2011-6-25 20:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
条件都满足的话要检查电容的环境温度了,是不是附近有发热体啊?
发表于 2011-6-25 20:38:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我知道您的意思,开机会发烫,甚至会烧毁元件,是吧?
但可真的没有元件会发烫呢~~~
懊恼呀!! {:soso_e118:}
发表于 2011-6-26 14:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其他不说了,建议认识电容、电阻了再动手修。
在高频环境下代换电容,除了电压、容量,更重要的参数是高频损耗 ESR 参数。
