查看: 2620|回复: 8
IBM T42 跑49 4A
发表于 2011-6-25 18:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始板拿过来跑“38”以为北桥问题换之还是一样,然后在维网查到有是显卡问题。加焊显卡,然后就跑49 4A了有时候还跑D2.这样还是显卡问题吗????
发表于 2011-6-25 18:32:31 | 只看该作者 �
用示波器  测  内存到北桥的    交换数据
如果测到他们没有波动那是什么问题。  发表于 2011-6-26 10:00
发表于 2011-6-25 19:54:57 | 只看该作者 �
从你的故障现象来看 应该是显卡了  因为4A是38过后的代码
发表于 2011-6-25 20:14:00 | 只看该作者 �
49是PCI 问题换南桥试试
发表于 2011-6-25 20:15:46 | 只看该作者 �
49是PCI总线的问题 可能是南桥 声卡 网卡等和PCI总线有关系的东西
那就是说把这些东西取下就应该会好???  发表于 2011-6-26 09:59
发表于 2011-6-25 20:16:01 | 只看该作者 �
什么跟什么啊,你就直接换显卡算了,要不行,直接换个板子,这板子便宜
补充内容 (2011-6-26 10:13):
你都做成这样了,更滑显卡你要是有把握,可以换啊,但是给我的话,如果显卡坏掉了,我都建议别人直接换主板了,这主板现在价格便宜
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
以后每次都换板????  发表于 2011-6-26 09:57
发表于 2011-6-25 20:29:09 | 只看该作者 �
是北桥问题 我以前遇到过一个跟你的跑码一样的
北桥已经换过了  发表于 2011-6-26 09:58
发表于 2011-6-25 20:29:50 | 只看该作者 �
49 应该是显卡的问题!换一个吧
最后的办法。也只能换换显卡试试  发表于 2011-6-26 10:01
发表于 2011-7-7 18:50:11 | 只看该作者 �
直接搞显卡了
