查看: 2436|回复: 2
BGA不良的判断方法!!
发表于 2011-6-25 14:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般判断方法:
   1。温度法
   2。关联元件测试法
   3。周边电路电压测试法
北桥好坏判断方法
一。直接打北桥上或者北桥芯片的周围电容,如果有短路,则北桥坏。; H
   二。对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏:
    1。在40左右数值为正常。
    2。在20-30左右为北桥有轻微损坏。
    3。在10以下说明北桥损坏。
三。内存插槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300-800之间数值,说明北桥好;若无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
南桥好坏判断方法;
一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
快速判断南桥好坏的方法
一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
二。南桥周围电容对地阻值短路。
三。USB数据线对地阻值短路。
四。待机时,南桥温度高。
五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
六。1117稳压管中间脚对地阻值短路
发表于 2011-6-25 22:06:34 | 只看该作者 �
经典!!很好的方法!也很实用的方法
发表于 2011-6-25 22:44:49 | 只看该作者 �
谢谢.以后遇上了,可以试试.
