查看: 5021|回复: 26
ATX 电源能修吗??
发表于 2011-6-25 10:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
    我手上有一个DELL ATX 电源,不供电,短路,不知道从哪里下手求高手讲解。。。换了保修,换了桥堆。
发表于 2011-6-25 19:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
首先要知道为什么换桥堆,,,如果没有测量就换它,那就,,,,,,,{:soso_e118:}
发表于 2011-6-25 19:57:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戴尔坏300V那边的少呀,一般坏的都是3V,5V,12V那部分。应该是其中一路短路了。
发表于 2011-6-25 20:01:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测量后即电路、、比如芯片呀、
发表于 2011-6-26 07:51:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先要分析故障原因,再确定故障范围,再检查。
你说的不清楚,无法帮你
发表于 2011-6-26 10:08:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不是三两句说清楚的,建议先百度一下相关资料再动手
发表于 2011-6-26 10:15:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源是可以修的,最好是找些资料看看,不要盲目下手
发表于 2011-6-26 10:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说不清楚 先看看待机5V正常吗?   就是紫色线。在说别的故障。
发表于 2011-6-26 10:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先找找资料,再仔细检查,大部分电源都能修好的
发表于 2011-6-26 14:18:56 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
小同学,比较茫然的话最好不要乱动,小心触电!即使放鞭炮也是有点儿惊悚的哦
发表于 2011-7-15 14:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会这样问的人。一般都是对ATX一无所知的。原京他吧~~肯定能修~~·ATX没有修不好的问题~~因为都是分立元件。板走线也不是很细。。。
发表于 2011-8-2 01:49:22 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
能修壓!!
看哪壞就換哪摟!!
一開始先檢測PG電壓跟紫線5V電壓!!
有PG電壓後在上電檢測12V 5V 3.3V摟
发表于 2011-8-2 02:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-8-2 09:24:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
0987456231 发表于 2011-8-2 01:49
能修壓!!
看哪壞就換哪摟!!
一開始先檢測PG電壓跟紫線5V電壓!!
谢了,我正在看开关电源。。
发表于 2011-8-2 09:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也正在研究电源开关
发表于 2011-8-7 13:27:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
小小白路过,学习中
发表于 2011-8-9 23:46:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
刚好有个电源,谢谢了
发表于 2011-8-9 23:57:24 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
刚开始用这个练练手,还是不错的;如果是。。。。。。还是算啦吧!
发表于 2011-8-10 09:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小孩子学走路一步一步来,慢慢就会跑了,这是自然规律。首先要动,要有兴趣,才能有发展,进步。
发表于 2011-8-10 11:34:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大哥~您也先看看资料,看您需要修那个部分,那个部分出问题,再提出来大伙帮您解决~
