查看: 2522|回复: 4
华硕F8T 一开机1.1A至0.98不停的跳变
发表于 2011-6-25 09:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F8T AMD的CPU。开机上CPU,电流到1.1几然后下至0.98左右。给人感觉有跳变,应该有认CPU,但是又重复的跳。发现RST复位电压有跳变由3.3.V跳至1.2V或者2V左右。再测CPU供电,也是0.95至1.05之间跳变。因为CPU是AMD QL60手头没有这种CPU,而且CPU要200元左右,没有办法判断是不是CPU有问题
拖下供电IC看看,没过CPU吧。  发表于 2011-7-25 15:30
发表于 2011-7-20 12:56:06 | 只看该作者 �
这机型都是北桥虚的多。
发表于 2011-7-23 11:49:26 | 只看该作者 �
北桥易虚,但这这问题不是北桥的事,我试过了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-25 15:31
发表于 2011-7-23 11:50:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-23 11:53:13 | 只看该作者 �
你能确定是不过U还是反复跑内存吗
