查看: 4671|回复: 21
求助hp6535b维修
发表于 2011-6-24 21:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到以客户 机  hp6535b  时亮时不亮   不亮时开机条上两个灯狂闪  亮机时不闪  又遇到这情况的吗  麻烦指点一下
能亮时 使用一切正常 重起就不亮了 开个10几遍又能亮了  量各供电都正常 咋弄啊
发表于 2011-6-24 21:54:08 | 只看该作者 �
北桥或CPU  应该是AMD的U吧
发表于 2011-6-24 21:56:42 | 只看该作者 �
是啊  amd的cpu  好多说是他的问题还得换一样的 手上没有啊
发表于 2011-6-24 22:35:55 | 只看该作者 �
AMD的CPU就爱出问题啊   先换了试试
发表于 2011-6-24 23:14:36 | 只看该作者 �
没有u就买一个备着吧 不然AMD的板子修到你白头
发表于 2011-6-24 23:28:04 | 只看该作者 �
既然是CPU出问题为什么会时亮时不亮呢?
发表于 2011-6-25 10:02:43 | 只看该作者 �
反正我这里有时客户换下来的U,放几天又能用了。具说是CPU内部电容虚焊,有时用风枪加一下热也能用,但用不了多久。
发表于 2011-6-25 10:09:26 | 只看该作者 �
北桥重焊下
发表于 2011-6-25 10:11:53 | 只看该作者 �
这种CPU跟显卡芯片门是一样的,里面的填充物质出问题了
发表于 2011-6-25 10:40:40 | 只看该作者 �
我这也有一台和楼主的故障完全一样的机器,换过U,北桥加焊过,都是不行,望有修过的高人指点一下
发表于 2011-6-25 10:43:13 | 只看该作者 �
先 换个U  然后吹北桥看看    BIOS
发表于 2011-6-25 15:37:35 | 只看该作者 �
不想是CPU 哦   感觉是内存部分
发表于 2011-6-25 15:54:22 | 只看该作者 �
这种板子我修过几张,有北桥的事有CPU座的事
发表于 2011-6-25 17:45:12 | 只看该作者 �
换U,焊北桥,这2种情况最多
发表于 2011-6-25 21:43:03 | 只看该作者 �
NB问题     修的最多的就这机型
发表于 2011-6-25 22:03:34 | 只看该作者 �
前几天修了台是CPU座出问题的.
发表于 2011-6-25 22:53:33 | 只看该作者 �
我手上也有台这个垃圾机子 桥换了 U也换了还是不亮
发表于 2011-6-26 00:05:51 | 只看该作者 �
修到过换U好的,也有加焊桥好的,但好多做北桥不久又返修了,不知道怎么回事
发表于 2011-7-14 12:13:45 | 只看该作者 �
今天也遇到了,正查呢,换了cpu也不行,内存不过?加焊北桥。
发表于 2011-7-14 12:30:16 | 只看该作者 �
