查看: 33516|回复: 62
三星T220通病维修全过程 更新版
发表于 2011-6-24 20:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象:有时开机有时不开机
经查各路电压均正常,当正常时:如图IC右边脚为5V 不正常是为0V,刷程序故障依旧,怀疑大芯片有问题更换后还是依旧,
摇电话咨询了几个专家,其中一个资深的老专家说了 “24的问题,它主要是负责这一方面的”ok
刷又失败了,跑线路后发现如下图ZD202正常时电压为3.0V,其经过一个电阻到了如图2处的小IC的控制脚上,主要是控制5v电压
的输出到如图的IC处,就是ZD202的问题
拆掉或是如图飞线解决问题即可
如下图
程序改日再传
补充内容 (2011-6-28 12:31):
就是说吧那个zd202拆了 或是旁边有个电容和这个zd202飞一根线就好了 故障是时开机时不开机
怎么怀疑到这个引起的?、  发表于 2011-6-29 21:38
你到底想说啥呢??图片发那么多做什么?  发表于 2011-6-25 10:12
参与人数 2下载分 0 收起 理由
维大 + 2 不要乱扣人家的分,提倡多发好贴。
小美Mcy -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-24 20:40:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这就叫全过程呀。
发表于 2011-6-24 20:41:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
什么意思哇楼主,就跟没说一样,逗兄弟们玩儿的把
发表于 2011-6-24 20:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主兄弟说得很对啊,什么情况啊,说得仔细一点。
发表于 2011-6-24 20:56:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那是一个什么元件,看不清楚,是三极管吗
发表于 2011-6-24 21:14:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主说得不是很清楚哦
发表于 2011-6-24 21:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看不清楚啊,请楼主说仔细点
发表于 2011-6-24 21:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一点也没看懂啊
发表于 2011-6-24 21:55:48 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主画那个圈,太搞了。。。能不能详细标识一下呢,让我们以后有个参考啊
发表于 2011-6-24 23:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,楼主那是个什么管子啊,还是没看清楚!
发表于 2011-6-25 09:22:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个思路不是很清晰、但是知道楼主说的 故障在哪里了!
发表于 2011-6-25 10:31:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
唉。ZD202我估计是稳压二极管或二极管。查一下就知.
发表于 2011-6-25 14:54:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通病,刷程序就快好了.
发表于 2011-6-25 16:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
建议楼主把思路说清楚!有的人停的雾点
发表于 2011-6-25 21:35:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
遇到了就懂了,给力,感谢,支持。
发表于 2011-6-26 10:35:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
说的虽然不清楚,但是真实的维修案例,顶了,谢了
发表于 2011-6-26 11:02:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习啦!楼主不错,驱动板也能修,我们一般是换板
发表于 2011-6-26 14:46:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的意思应该是这个问题就把ZD202拆了 飞线一个5V到那个稳压IC处
发表于 2011-6-26 15:34:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了!
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-6-26 17:49:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说得不够清楚看不明白
