查看: 1993|回复: 0
求助
发表于 2011-6-24 18:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台AOC E2236VW LED显示器。现象为接VGA线还是显示无信号输入!机器没过保,顾客说维修费100大洋左右就不拿去保了。于是接下这活!当时心想行场肯定有问题,于是拆机查到行场对地短路,于是把行场连着的一个6脚芯片去掉{我也不知道那芯片具体的功用上面写着C16FT}有图像了,可是要命的是居然图像有点模糊。。。没辙,继续折腾!我吧DVI的24C与VGA24C对换还是没结果。。。一下子没思路了,怀疑驱动板主芯片有问题。。。可没代换的。琢磨着用通用版刷程序是触摸按键真是要命。我想用B.NTA93A刷程序希望有的朋友传个。
