查看: 4692|回复: 9
黄河鼎300电源维修
发表于 2011-6-24 15:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有待机紫线5V,短绿线不工作。
折开目测输出端电容鼓包,换电容,短绿线还是不工作。通电查494供电12V正常,2脚4V左右,推动管集电极电压1。8V。短绿线,494  2脚电压还是4V无变化,推动管集电极电压升至3V,看来低压侧电路基本正常,故障应该在高压侧,断电查开关管,有一个管基极~发射极短路,换管粗查周围元件无异常,通电 3。3V  5V  12V如期出现,上罗丝,维修完成。
发表于 2011-6-24 18:15:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
短绿线,为什么查2脚不查4脚?
发表于 2011-6-24 18:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
倒塌! 怎么写成2脚了?? 是4脚。
谢谢提醒!!
发表于 2011-6-25 02:53:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 龙瑞 的帖子
4脚电压为4v电源能启动
发表于 2011-7-2 20:07:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2脚?啥?是4脚吧?
发表于 2011-7-7 13:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2011-7-8 00:14:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
来过学习了
发表于 2011-7-9 21:06:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
他还是不懂还是不懂
发表于 2011-7-12 23:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4脚电压 启动不了~~~~
发表于 2011-7-13 14:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
低压正常?高压不正常?应该先有高压后有低压啊,我菜鸟想不通
