查看: 2300|回复: 6
神州 天运f1500 用1-2分钟死机
发表于 2011-6-24 15:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    神州天运f1500  客户拿来是开机进系统1分钟蓝屏,以为是北桥空焊、拆机加焊,再次开机烤机{看电影}4-5分钟死机,然后再拆机加焊南桥,故障依旧,现在不知是什么原因,请各位师傅支招。先谢谢了
发表于 2011-6-24 17:16:36 | 只看该作者 �
是不是温度高
发表于 2011-6-24 17:39:11 | 只看该作者 �
是不是显卡芯片问题或是桥发汤???
发表于 2011-6-24 17:41:28 | 只看该作者 �
把风扇改常转
发表于 2011-6-24 17:45:28 | 只看该作者 �
回复 mmbest 的帖子
是集显得,单温度是有点高
发表于 2011-6-24 17:46:18 | 只看该作者 �
回复 狂者 的帖子
改了但还是不行,故障依旧
发表于 2011-6-24 17:54:10 | 只看该作者 �
应该是桥了,我见过HPDV的机子,用了大约十分钟左右就死机,再用一段时间就不行了;后来加焊桥后又可以用二三个月,后期又出来此问题了;最后重新买桥植OK,故障解决!
供参考.....
