查看: 2832|回复: 10
联想F40不触发 简单修复
发表于 2011-6-24 12:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   拿到机器说不开机,用电流看了下待机0.04按开关无任何动作.拆机,,还在拆机 好难拆啊.C壳固定螺母全坏了.晕啊,,,,,,暴力拆除...C壳是没救了..修好在换个吧..
   主板拆出来 看了下没明显修过,也无进水的痕迹.还不错.插适配器随便量了下好像公共点不对.还是找份图纸看下吧.板号LA 3061P.找到份3601对了下件基本上都能对上.找到保护隔离正常.找到待机3V 5V正常..哪看EC吧 找到触发信号输入脚36脚ON/OFF#测只有0.4V按开关无跳变.在量开关脚无电压..
电压来自于+3VALW通过R118上拉的,找了下R118没找到,找到了D2就在EC旁边 量1脚0V 2脚0.4接入EC..根据自己的感觉应该是开关这边出了问题,用表测果然对地阻值偏低.拔掉开关排线在测正常了.在插上适配器D2 1脚3.3V正常,2脚也3.3正常..用摄子把1脚和地短接下.开机了.我笑了...把开关排线拔出来,原来这里面进水了.接入哪里也氧化了...看来还是自己的观察不够仔细啊..
发表于 2011-6-24 12:12:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
看来维修一定要观察仔细啊
发表于 2011-6-24 12:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 zywxkxd 的帖子
这是肯定的,不但要细心,而且要非常细心.加耐心才能修出感觉来..
发表于 2011-6-24 12:22:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先把外表处理好,可以快速修机子
发表于 2011-6-24 12:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 快维 的帖子
嗯 你说的也有道理..不过有些时候还是得一步一步来啊..
发表于 2011-6-24 12:26:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
维修还是要一步一步来.多谢!
发表于 2011-6-24 14:20:19 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主思路清晰
发表于 2011-6-24 14:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 森马 的帖子
边学边修了一年,终于有了自己的思路.不容易啊...
发表于 2011-6-24 14:41:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机子修了好多了,老是修到进水的1
发表于 2011-6-24 14:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
运气真好啊
发表于 2011-6-24 14:50:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,楼主很细心啊。
