查看: 5303|回复: 25
大家帮忙看看,这是不是屏坏了
发表于 2011-6-24 08:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个显示器,冷开机时是正常的,有时用十多分钟,最高能用两个小时,然后就出现屏下三份一彩色竖条,关机一段时间,又会好几分钟,请问下是不是屏坏。
发表于 2011-6-24 08:24:51 | 只看该作者 �
因该是屏的问题,有条件的话代换一下。
发表于 2011-6-24 08:34:14 | 只看该作者 �
先换屏显IC 试试。
发表于 2011-6-24 09:11:45 | 只看该作者 �
路过,飘走...
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-24 09:28:10 | 只看该作者 �
帮顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-24 10:14:52 | 只看该作者 �
肯定屏坏的
发表于 2011-6-24 10:16:25 | 只看该作者 �
是屏估障 侧面三个列阵其中一个损坏了
发表于 2011-6-24 10:29:22 | 只看该作者 �
换个好的显卡和数据线,如果故障依旧,就是屏坏了。
发表于 2011-6-24 10:59:42 | 只看该作者 �
我等下换个驱动板试试,如不行就判屏坏了。
发表于 2011-6-24 12:20:10 | 只看该作者 �
屏坏了,显卡坏不可能只下面一点的。
发表于 2011-6-24 12:24:07 | 只看该作者 �
驱动板换下 如果还是 就是屏坏了
发表于 2011-6-24 12:29:33 | 只看该作者 �
冷开机时是正常>>重點 應該有晶片虛焊,修過LCD開機一段時間無畫面,冷機一段時間又能開,最後VGA無顯.內建OSD有畫面,加焊AD板主晶片完修
楼主的故障跟你的是两回事  发表于 2011-6-25 10:20
发表于 2011-6-24 13:59:18 | 只看该作者 �
估计是屏电路板出问题
发表于 2011-6-24 14:35:43 | 只看该作者 �
先把屏线用橡皮擦 擦一下,如果不行就考虑屏的问题了
发表于 2011-6-24 15:09:18 | 只看该作者 �
确定屏坏了,可能边路缺电压
发表于 2011-6-24 15:10:02 | 只看该作者 �
基本上是屏挂了。。
发表于 2011-6-24 15:16:02 | 只看该作者 �
回复 xiao651316734 的帖子
若是必笔记本换显卡? 我觉得换个屏比较保守
发表于 2011-6-24 16:30:16 | 只看该作者 �
应该是屏的问题.不过可以换个驱动芯片试下
发表于 2011-6-24 19:16:53 | 只看该作者 �
这屏已经不行了,,,报废了,,
发表于 2011-6-25 10:13:34 | 只看该作者 �
加焊屏到屏电路板的软排线。加焊屏主芯片,及查周围元件。另外用通板替代试试。
