查看: 4568|回复: 12
[内存维修]
急救!DDR2代内存的问题!
发表于 2011-6-23 18:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我有好几块内存,他装到一块杂牌子VIA心片组的主板上能点亮,还可以进系统不死机,我装到别的主板上,五根内存都点不亮,这问题 说它坏那个 杂牌子主板上能5根内存都点亮还不出问题,说它好的,他在别的主板上5根都点不亮我该修那里!!我是新手
你选择错误的 内存生产加工平台。注定生产出来的产品 质量很次。兼容性垃圾。挑板,不稳定。 这样的产品卖出去,自己的口碑 越做越差。  发表于 2011-6-23 20:23
所有DDR2在P35+X38不合格产品,DDR3在P35+H55平台不合格的产品,但是其他品台合格的,我全部便宜  发表于 2011-6-23 20:14
早就给你说哦!把我的话当耳边风! DDR2 生产加工 最佳平台 P35+ X38 !DDR3生产加工 P35+H55 是目前最理想的维修平台,我生产的内存合格达到99% 兼容市场的板!  发表于 2011-6-23 20:09
发表于 2011-6-23 18:50:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VIA的芯片组能忽略坏的颗粒,所以你能在VIA的板子使用.
你在那块杂牌的板子上点亮内存,跑一下RST看看有出错不.顺边说说杂牌那板子的型号和芯片组.
发表于 2011-6-23 18:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
既然是新手,我是这样理解的,你看看对不对,
你的条子是533的,而且杂牌的主板支持533,而你的其他主板是支持800的。
不知道我说的对不对。
800的主板能支持533,反之,533的主板不能支持800.  发表于 2011-6-23 19:05
发表于 2011-6-23 19:59:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
回复 moonbao 的帖子
是这样啊?。我一直理解是条子可以降频用,而低频条子到高频板上必死无疑。
发表于 2011-6-23 20:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是频率的问题啦 经常碰到内存在这个板上不开机 而到另一台机上用得好好的 兼容性
发表于 2011-6-23 20:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
在问一句,为什么CPU-Z里800的条有266,而533的条没有400????
垃圾烂颗粒做的。。。  发表于 2011-6-23 20:18
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-23 20:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是SPD的问题呢?
发表于 2011-6-23 21:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
那5根内存里面,有二根是联想品牌电脑里面的,那内存以前可以到别的电脑上用,用了好久,以为是内存坏了,后来我又拿出来试下,点得亮,换过一块主板就点不亮,在我那块主板上可以点亮还可以进系统玩一晚上都没有死机?那块主板是ZILLION 杰灵V945GA
发表于 2011-6-23 23:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我网上买了几条400 512M KST的内存也出现一样的问题,a版上点不亮,b版上就没有问题,后来拿别的条子又试了a板都行,仔细一发现网购的内存条上焊锡都没清理净,
后来懒得弄就和别人换了256的用,哎,可能频率不一样吧.
发表于 2011-6-23 23:27:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
标题
回复 mixp 的帖子
你的答案大错特错  频率无论多少 插槽支持几乎都通用的 那些支持800的主板使用533的内存会自动识别到内存的频率 如果主板只支持533 你使用800的内存也是一样道理内存自动降低到533 这里只有性能发挥的问题 没有频率太高的问题
发表于 2011-6-23 23:37:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1 内存本身轻微损坏 2兼容性问题(一般出现在品牌机内存 打磨内存 换过不同牌子的颗粒 还有一些正品也有的后期兼容性)
发表于 2011-6-23 23:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在多几个板子上试下撤
发表于 2011-6-24 08:13:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
兼容问题。条子应该没坏
