查看: 2673|回复: 6
关于775CPU 假负载的问题
发表于 2011-6-23 18:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测了五块主板,为什么主板装上775CPU 假负载 CPU供电电路都没有启动呢 上管,控制信号也没有来,主板是好,放上CPU 能点亮,  难道假负载也会坏了吗 ?  放高手回答下我!
发表于 2011-6-23 18:29:13 | 只看该作者 �
你用什么 测g极控制信号的  不会是你的万用表吧
发表于 2011-6-23 18:30:01 | 只看该作者 �
有些主板不上cpu不工作 很正常的  775 比较常见
发表于 2011-6-23 18:41:25 | 只看该作者 �
回复 sbvjss 的帖子
我是用万用表测的,有控制信一般有1。几V到3V左右的电压
发表于 2011-6-23 19:06:21 | 只看该作者 �
正常的,不上U不出电的常见,因为有的主板PM芯片的SD开启信号是在检测到CPU后才后出来,没检测到CPUPM芯片的开启信号没出来,就不会给出高低端MOS管的G极信号电压
发表于 2011-6-23 19:54:02 | 只看该作者 �
有这种现象 你的假负载难道是万能的吗 以前碰到过用版本低的假负载上搞档板上就不出电压 也有的只有装上CPU后电压才出来 主要看厂家设计方面啦
发表于 2011-6-23 20:07:55 | 只看该作者 �
正常,不上U,连时钟电压都没有。
