查看: 1283|回复: 7
IBM T42
发表于 2011-6-23 16:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个IBM t42 ,取下电池 用可调电源看一下电流跑到0.9几 就不跑了 客户说有时还能亮
极有可能就是显卡问题了 拆机 取出板子 发现风扇是集成的那一种 就跟有把握了  加膏 上BGA
十几分钟后 测试电流跑1.2几 应该亮了 但就是不限 应为有两根、内存 就换了一根 加电 亮了  唉 内存也坏了一个 装好测试 ok 此机修复
发表于 2011-6-23 16:39:48 | 只看该作者 �
  应该先换内存  把简单的问题测试完不亮在上BGA
发表于 2011-6-23 17:06:08 | 只看该作者 �
学习了····
发表于 2011-6-23 17:32:56 | 只看该作者 �
那个电流可能就是挡内存了   本来就可以先看看内存
发表于 2011-7-2 10:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-2 10:52:00 | 只看该作者 �
先从简单下手,最后在动BGA
发表于 2011-7-2 11:08:39 | 只看该作者 �
电流跑0.9差不多是内存那里
发表于 2011-7-2 15:34:44 | 只看该作者 �
我想问下楼主,什么叫风扇是集成的那种?
