查看: 3316|回复: 14
[显卡维修]
昨天修一张双敏8500gt,有电压,没显示。
发表于 2011-6-23 14:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
双敏8500gt ,上机,跑马正常。全过了。就是没显示。但我知道一成功进系统了。因为我等马跑完后,点开机按钮,能马上关机。换了个74ct08门电路。还是不行,再换再试,换了5.6个,还不行。就查信号脚,没输出,也没输入。08有5v供电。   芯片加焊过了,也不行。开机插上个speaker 跑马到显卡时,听到有几声嘟嘟声。不知道会不会是bios问题???但08没信号输入的??怎么修?
发表于 2011-6-23 16:21:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
08输入是从GPU发出
发表于 2011-6-23 16:34:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
打正反32数据线阻值了吗
发表于 2011-6-23 22:56:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个应该不是BIOS的问题,就是GPU挂了,用nvflash看看有没有看到核心
发表于 2011-6-23 22:57:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我有二块8600都是这样的故障,在nvflash下看不到芯片核心,应该是GPU挂了
发表于 2011-6-24 01:55:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
先刷个BIOS试试不行的就重植GPU再不行的 可能GPU挂了!
发表于 2011-6-24 10:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有时候显卡显存旁边的电阻也会坏,怎么换显存都白搭。
发表于 2011-6-24 10:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是GPU那块的问题了,建议重做。
发表于 2011-6-28 10:19:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题,先刷bios试试,不行就焊GPU吧
发表于 2011-6-29 10:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些独立板子,检测不到显卡也是可以跑码的进系统的。各个电压和32条总线阻值测了没有?
发表于 2011-7-2 17:36:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有张双敏8500GT的,,  开机显示器有响应, 但没像出来
还没着手查
发表于 2011-7-2 17:42:13 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
08门没有输入GPU有问题
发表于 2011-7-5 23:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最近修到8500GT GPU坏的挺多的  楼主先查下GPU供电有没有问题 用PCI卡启动 DOS下看看能不能认到核心  认到刷BIOS 认不到修供电 核心坏
发表于 2011-7-24 14:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   刷BIOS嘛
发表于 2011-7-24 16:14:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
加焊GPU,不行就换。
