查看: 4977|回复: 16
[笔记本]
华硕F83V,不过内存维修一例
发表于 2011-6-23 01:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
由于最近一直在整理图纸,好久没写技术帖了,今日写一篇华硕F83V不过内存的维修,于此与大家交流。
首先,这款机器是一款进水的2修机,说是从售后取出来的,应该是售后拿出去修了没修好退掉的,南北桥显卡被加焊过,3 5V芯片被换过,而且有进水处理的痕迹。
把上家处理过的地方再处理得更干净点,然后上电。电流跳了1下,到了1.0 1.1A的位置不动了。当时以为没跑代码,但还是拿着示波器量了一下LPC总线,发现有个很完美的下脉冲信号,证明寻址已经OK。
于是量下内存波形,这个内存条是3代内存,量了耦合电容,貌似有个亮带,但又不像2代内存的那么完美,倒像是杂波,3代内存上的排阻却是毫无波形。
为了更加确定CPU是否完全走完后内存没上去,于是我量了内存的SMCLK 与DATA总线。
完美的瞬间波形。证明CPU跑完,上内存了。
这里有个难点,就是万一内存也跑完了呢?毕竟那个杂波在没有同样板型对照下,很会被认为是亮带,虽然我已经几乎确认是内存了。
拿出DEBUG卡飞线,在这个接口。
开机,跑00。吓人吧,示波器都有LPC波形了,跑00?
仔细一看自己的飞线。晕原来如此,华硕专用接口DEBUG口居然没有复位。于是只好找别人借了一张华硕专用测试卡来跑,因为这个机器的接口为空,于是自己焊了个接口上去,查上排线。
惊现38 哈哈,看来就是内存不过了,按照思路,电源时钟复位(注:3代内存是有复位的)数据线SPD,当量到VTT的时候,供电都没了。
问题找到了。 。跟线来到了这里。
由于这个小芯片内是个震荡电路,所以只有找相同的芯片更换。 而我这里又没有这样的料板,订货又是几天,我又不希望等,于是在台式机上找了一个RT9173,翻看图纸,一模一样,换之,0.75出来了,电流顺利跳变,此机修复。
另外我再上传一份论坛内没有的点位图,因为华硕机器单有图纸,找具体位置还是会让人崩溃的,最好还是拿点位图对对。
这个点位图可是我请了一顿午饭换来的哟~~~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11798850.5元2019-5-9 20:43
查看所有购买记录
F83VF.rar
1.13 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +215 收起 理由
wsyanger + 5 很给力!师兄你真的很牛啊
liusheng152 + 10
野天罚 + 5 信号这一块讲的很不错
llyx + 10
友安 + 10 很给力!
peng + 10
晴空流星 + 10 精品文章
豆腐刀 + 10 无需理由
王凡林 + 8
蓝色快车2008 + 2
本文由 会员143580 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-23 01:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高手。就是不一样啊。
发表于 2011-6-23 10:08:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修 几年了 我什么时候能到 这个水平啊 羡慕啊!!
发表于 2011-6-23 11:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  都没得信心了啊
发表于 2011-6-23 14:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果按照供电时钟复位的顺序检查,供电的问题是比较容易查出来的,不知LZ为何用了那么多先进武器和理论分析。
楼上说得对,觉得楼主没有按步骤来诊断,一些无关紧要的电压不用量,但一些关键电压还是要量的。  发表于 2011-6-26 10:47
不确定问题就来量内存供电?这可不是大电感,家负载没有可是要数脚的?  发表于 2011-6-23 18:16
发表于 2011-6-23 20:35:02 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
LZ写的太漂亮了,看来必须备一块多功能诊断卡了。。
发表于 2011-6-23 23:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的水平不能不赞一下,不过LPC总线好象连)了不少设备吧!楼主怎么会当作跑不跑U的依据呢?
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-23 23:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主威武。楼主荡漾。。。雄起
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-23 23:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点图怎么打开的
就是一般的华硕点位图软件呀,打开文件夹就行了,不需找到引导文件  发表于 2011-6-24 08:53
发表于 2011-6-25 20:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
羡慕楼主众多武器,更佩服楼主的功底啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-26 10:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-26 20:07:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主好水平  没有料的时候找代用的水平也佩服啊
发表于 2011-6-26 21:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个就是内存基准电压呀,都是在1号角,
发表于 2011-6-27 16:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次见到对内存这一块信号讲解的这么详细的,改加分
发表于 2011-6-28 12:01:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问楼主诊断卡怎么飞线连接的
发表于 2011-7-13 22:56:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看不懂怎么办
发表于 2011-9-19 00:11:14 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主是我学习的榜样。不过也奇怪,VTT电压也能有复位,跟台式机差得真多
