查看: 3292|回复: 6
华硕开机死机
发表于 2011-6-22 22:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天师父给块板子华硕的上775的U,带CUP和条子,上电正常开机还在想是不是没有问题师父又在考我,亮了就死机了,查了一下供电都不正常偏低,摸了一下当摸到一个APW7120的芯片时电脑重启以为找到了原因就给换了,但是故障依旧还是一摸就重启,没招了只有求助了!
发表于 2011-6-22 22:54:30 | 只看该作者 �
电压不对,好查,认真点。
发表于 2011-6-23 00:23:23 | 只看该作者 �
先换下u和内存,不行再修电压
发表于 2011-6-23 01:39:25 | 只看该作者 �
看来楼主还是不清楚维修主板的思路吧
发表于 2011-6-23 07:38:56 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚焊?
发表于 2011-6-23 10:17:53 | 只看该作者 �
刷一下BIOS先!
发表于 2011-6-23 11:21:44 | 只看该作者 �
说明你找到问题了   电压偏低  。
    亮了就死   说明是一些保护电路的 问题
建议仔细测量一些 0Ω电感 什么的
