查看: 2434|回复: 6
放电后不动件亮,动了就要重新放电才好
发表于 2011-6-22 22:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个客户,来时不亮,插检测卡无复位,然后换电源,没好,之后就拆了下来,测各电压都正常,然后放了下电亮了,之后以为好了,就给装上,结果装上还是那样,以为是螺丝柱的事,拆了一个跑码复位正常,结果把硬盘等插上,有无复位了,然后放了下电好了,后来看电池没电了,给客户换了一个,之后就拿走了,不是太知道是什么毛病,不过猜可能是南桥。
发表于 2011-6-25 14:13:17 | 只看该作者 �
会不会是虚焊了呢
发表于 2011-6-25 19:28:17 | 只看该作者 �
这个不是虚焊啊 因为每次放电后都可以点亮 应该是元器件的问题 但是不知道是什么的问题 如果是虚焊的话 现象就是时亮时不亮
发表于 2011-6-25 19:48:33 | 只看该作者 �
不好说的问题啊,有些板子跳线帽接触不太好也会有这种情况的,应该和南桥没关系,可以刷BIOS试试
发表于 2011-6-25 19:55:41 | 只看该作者 �
呵呵 自从拿走之后就没回来 应该一直用的好好地 反正已经好了 只要不是把显卡等等之类的拿下来就完全不会不亮 用着都是很正常的
发表于 2011-6-25 22:11:31 | 只看该作者 �
呵呵,钱是万能的神啊
发表于 2011-6-25 23:27:35 | 只看该作者 �
我一般遇到这样的问题都是先刷一下BIOS然后再搞硬件
