查看: 2805|回复: 11
收到客户 一片 致铭 915 不亮 后发现 拔掉 硬盘 数据电源 任意一根线 就好
发表于 2011-6-22 20:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
收到客户 一片 致铭 915  不亮  后发现 拔掉 硬盘 数据电源 任意一根线 就好用 硬盘没问题 换好硬盘上主板  故障依旧 上并口硬盘 无问题 希望大家 指教
发表于 2011-6-22 20:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥或者IDE接口电路出问题了!,一般南桥的可能性大些。
亏你还是 电脑老师, 看清楚问题在问答 都说了 并口正常了 楼主可以打下 STAT 接口 贴片电容值 可以看出 是否是SB有问题  发表于 2011-6-24 10:43
发表于 2011-6-22 20:37:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
更换一下IDE数据线看看有效吗?
发表于 2011-6-22 21:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是IDE的硬盘吗 看下IDE上RST正常不 有没有换条数据线试过
发表于 2011-6-22 21:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般桥的问题比较多....
发表于 2011-6-22 21:46:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定是主板问题。有些电源供电不足也会出现这个问题。要是确定是主板问题。看看桥 吧。有可能是桥问题
发表于 2011-6-24 09:10:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我用的是 串口硬盘 把数据线和电源线 都插上 显卡供电就被 拉没了
发表于 2011-6-24 09:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题,我之前也遇到过,后面只要让客户用并口硬盘。
发表于 2011-6-24 10:08:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个硬盘或线啥的 不行就是主板有问题了
发表于 2011-6-24 10:26:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换条STAT的数据线,不行的话要查下SATA的供电路
补充内容 (2011-6-25 15:12):
不好意思,前面的字母打错了。
TAT..||  发表于 2011-6-24 13:01
发表于 2011-6-24 14:49:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
南桥有问题
发表于 2011-6-24 15:05:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我遇到个做南桥好的
