查看: 3501|回复: 4
华硕P5K31-VM 查个零件帮忙看一下。
发表于 2011-6-22 18:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕P5K31-VM oem,可能用于方正卓越s300机型,主板是二修板,目前不过内存,IO已换过,BIOS也刷过,仔细检查后发现IO边上个集成块缺失,红圈里的这个零件是什么型号,有板有图的朋友帮忙查一下!
发表于 2011-6-22 19:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ST75185CTR     是一个20PIN的IC
发表于 2011-6-22 19:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘了说了 是COM口芯片
发表于 2011-6-22 20:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果说缺失这个串口芯片那应该也没事吧?!而现在是不过内存。有点头晕。内存供电又是正常的。
发表于 2011-6-22 21:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是COM口芯片!
