查看: 1640|回复: 10
康柏,神奇笔记本故障!
发表于 2011-6-22 17:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏 n1000    开机不亮,接外显示器能亮。而且只要一接外边显示器就亮了,不用按外接键盘
    不知道是自动外接,还是没认到屏才外接?
   先换了一个屏,不行,开机时候屏一点反应也没有,我外加了一个高压板在开机此时屏是白屏的,开机后也没反应,说明高压没问题,就是主板上没有信号过来。
   后来加焊独立显卡,开机老样子。心想是不是显卡芯片坏了,后来从料班子上找了一样的显卡芯片,换上后,开机还是自动外接就亮了,屏还是没反应!
   这回我真没招了请师父们研究研究吧!给个法子
发表于 2011-6-22 17:49:36 | 只看该作者 �
是不是BIOS的事啊。
发表于 2011-6-22 19:14:28 | 只看该作者 �
是很神奇,会不会接口接触不良啊?
发表于 2011-6-22 19:18:19 | 只看该作者 �
把BIOS里的调一下,有的有选项的,就是选LCD+RCT, 或者其它的
发表于 2011-6-22 20:41:33 | 只看该作者 �
ka看看是不是屏线问题啊
发表于 2011-6-22 22:14:51 | 只看该作者 �
平线没问题的。还有什么办法啊?
发表于 2011-6-22 22:44:33 | 只看该作者 �
等待答案中,望楼主修好后能分享出来。
发表于 2011-6-22 22:47:14 | 只看该作者 �
不亮的时候量下排线接口有没有电压
发表于 2011-6-22 22:52:01 | 只看该作者 �
看图纸吧。。看检测屏的信号有电压与波形没。主要查看屏接口处电压是否都正常。正常再查看屏线!
发表于 2011-6-22 22:53:39 | 只看该作者 �
BIOS问题比较大,
发表于 2011-6-22 22:56:19 | 只看该作者 �
bios 应该可以设置 默认的吧
