查看: 7176|回复: 17
ECS RSB780主板跑EE、D1、D2不亮?
发表于 2011-6-22 12:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ECS   RSB780
故障:通电检测:供电、时钟、复位基本正常。检测卡跑EE、D1 、D2停此。就不再走了。初步认为是桥到CPU后再到内存指令不再进行,CPU座并旁边有几个不知道是MOS管还是三级管的模块有问题?请大家帮忙分析下对不?如图:
发表于 2011-6-22 12:38:46 | 只看该作者 �
这板子是单桥的,挡内存的话就是桥的问题,加焊一下桥就OK了。
反对楼主: 5.0
大哥,这个是AMD的 不是NV的 不一样的  发表于 2011-6-24 22:38
反对楼主: 5
档内存查CPU座  发表于 2011-6-24 22:10
发表于 2011-6-22 12:46:38 | 只看该作者 �
回复 sunshing 的帖子
哥们看了没有啊。我上传的有图片啊。怎么让你一说就变成单桥了呢???
发表于 2011-6-22 12:48:30 | 只看该作者 �
不是么?我只看到一个桥啦
发表于 2011-6-22 13:11:16 | 只看该作者 �
典型的内存没有过完、、选看看是不是内存槽有虚汗、、还有你说的又供电、时钟、复位是什么的、内存的吗?要讲清楚、、都看了就只有做北桥了、
发表于 2011-6-22 13:24:10 | 只看该作者 �
回复 欣心电脑 的帖子
不只一个吧。看到了吗?内存插槽没问题啊
发表于 2011-6-22 13:42:28 | 只看该作者 �
这种板子 不牢固 轻飘飘 一弯就像要散架    杀桥立马见效果  !!
发表于 2011-6-22 14:49:57 | 只看该作者 �
刷过BIOS???
发表于 2011-6-22 14:58:52 | 只看该作者 �
此代码此板 以前修过两块这样的 一块是 桥空焊加焊桥后OK  一块是BIOS坏刷写了OK
发表于 2011-6-22 16:12:22 | 只看该作者 �
回复 杰8866 的帖子
有点不太明白,怎么会和BIOS有关系呢?桥吧还有可能。能说下你的思路吗?
发表于 2011-6-22 16:15:58 | 只看该作者 �
兰州别忧郁。直接干BIOS。 因为我这有块映泰A780G M2+SE 的板也是一样。EE、D1 、D2
  我刷了一个可以显示,但是集显黑屏。独立可以。
发表于 2011-6-24 21:15:21 | 只看该作者 �
此板已经修好了:那就是内在主板短路。引发高电平,从而导致出现此故障。经补焊后正常了。
发表于 2011-6-24 22:13:30 | 只看该作者 �
回复 BLFMYSO 的帖子
啥是内在主板短路,引发高电平?
发表于 2011-6-24 22:21:10 | 只看该作者 �
不明白这个问题是怎么修好的
发表于 2011-6-24 22:38:26 | 只看该作者 �
回复 BLFMYSO 的帖子
不懂你说的是啥,你的维修思路太模糊了,问题叙述的也模糊
发表于 2011-6-25 08:45:55 | 只看该作者 �
内存PC板下的线路出现了故障,才倒置的电压被拉为高电平。出现D1 D2不亮。补焊后总是解决!!
发表于 2011-7-3 19:13:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下
发表于 2011-7-3 19:31:26 | 只看该作者 �
很明显的内存工作不正常咯 电压没查仔细 一开始就能查到的
