查看: 1215|回复: 0
BIOS自检报警含义
发表于 2008-4-20 19:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMI BIOS 自检响铃含义
报警声数
错误含义
1短
内存刷新失败,主板上的内存刷新电路故障,更换内存条
2短
奇偶校验错误,第一个64KB内存芯片出现奇偶校验故障,在CMOS设置中将内存ECC校验的选项设为DISABLED就可以解决,但最好是更换内存条
3短
基本64KB内存失败,内存芯片检查失败,更换内存
4短
时钟出错,主板上的TIMER定时器不工作
5短
CPU故障,主板上的CPU产生故障
6短
A20门故障,键盘控制器中包含A20门开关故障
7短
CPU例外中断错误,主板上的CPU产生一个例外中断,不能切换到保护模式
8短
显示内存错误,显示卡上无显示内存或显示内存错误,更换显卡或显存
9短
ROM检查失败,ROM校验值和BIOS中记录值不一样
10短
CMOS寄存器读/写错误,CMOS RAM中的SHUTDOWN寄存器故障
11短
CACHE错误/外部CHCHE损坏,表示外部CACHE故障
1长3短
内存错误,内存损坏,更换
1长8短
显示测试错误,显示器数据线没插好或显卡没插牢
  Award BIOS 自检响铃含义
报警声数
错误含义
1短
系统启动正常
2短
常规错误,请设置CMOS参数,重新设置不正确选项
1长2短
RAM或主板出错,更换内存或主板
1长2短
显示器或显卡错误
1长3短
键盘控制错误、检查主板
1长9短
主板FLASH ROM或EPROM错误,BIOS损坏,更换FLASH ROM
长声不断
内存条未插或损坏,重插或更换内存条
不停的响
电源、显示器未和显示卡连接好,检查一下所有插头
重复短响
电源有问题
黑屏
电源有问题
[td=1,1,73%]电源有问题[/td]
