查看: 3105|回复: 12
换了PWM还没CPU核心电压的华硕板
发表于 2008-4-20 18:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
物品:ASUS P4S-X
故障:没有CPU核心电压
检测:换了PWM RT9241B RT9602 还是没有核心电压,量得CPU供电管是好的
华硕板就是不一样在这里,可能有保护功能吧,是烧了保护的PWM的东西吗?
谢谢高手指教!
发表于 2008-4-20 20:52:05 | 只看该作者 �
此板问题已解决。由于U331.2V_PG没有输出(1.2V_EN电压过高),U33不良导致电源管理芯片无VCORE_EN.
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-4-22 12:09 编辑 ]
参与人数 2下载分 +30 威望 +13 收起 理由
张先生 + 20 + 8
我要加油 + 10 + 5 高手一个
发表于 2008-4-21 10:06:44 | 只看该作者 �
对于RT9241,RT9602组成的CPU供电路,CPU无供电,两芯片更换后很少有好的.
有一板也是采用此电路,CPU无供电,复位排针电压为0.96V.至今还没有修复.
发表于 2008-4-21 10:13:56 | 只看该作者 �
就是指核心电压产生源拉
其中包括MOS 的 D G S 极的电压
RT9241B的供电电压
发表于 2008-4-21 14:06:06 | 只看该作者 �
不要死盯着CPU这块~~其他如 NB.SB,内存的电压正常否???
发表于 2008-4-21 19:04:48 | 只看该作者 �
同意楼上的说法... 不同的主板它的工作时序是不一样的..  当具备V-CORE供电的条件时,它才会工作的..  另,看下特殊芯片..
发表于 2008-4-21 23:13:06 | 只看该作者 �
参考一下这帖子吧
希望对你有所帮助
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &extra=page%3D1
发表于 2008-4-22 10:38:17 | 只看该作者 �
检测了主板所有基本电压 量的一个U33的1.2V电压不正常,变成了3.06,换了一颗,CPU供电管电压正常 ,主板开机 显示
发表于 2008-4-22 15:56:06 | 只看该作者 �
没有看明白,楼主换的是什么元件啊?
发表于 2008-5-14 00:26:34 | 只看该作者 �
原帖由 月亮 于 2008-4-22 15:56 发表
没有看明白,楼主换的是什么元件啊?
没修过这块板,请问U33是什么东东?
发表于 2008-5-14 01:12:01 | 只看该作者 �
查内存供与显卡供电是否正常,查RT9241的供电是否到位了.
发表于 2008-5-14 09:33:43 | 只看该作者 �
华硕的主板开机后跑64或乱码是嘛问题?CPU各项电压频率正常
发表于 2008-7-28 13:04:39 | 只看该作者 �
呵呵,换个U33果然有电压了,谢谢
