查看: 2122|回复: 2
总结:关于OFFIC办公软件的使用
发表于 2011-6-21 18:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于现在的客户提出的问题做表述:
1.打开WORD系统提示需要安全模式才能打开,但是启用安全模式,有要发送错误报告,网上找到了解决办法,删除该用户的WORD模版就能正常打开,但是经常会出错。请问这到时是什么问题,总是出现,不能完全解决。
2.在编辑EXCLE时,指针会出现抖动的情况。一直解释为触控板的问题,但是领导不相信,说是我提供的版本问题,但是换了很多破解版本的OFFIC,还是未能解决?
3.打开EXCLE时,会出现内存不能为Read,或者是直接打不开,也没找到问题的所在。
4.系统不稳定。经常会出现蓝屏,假死机等问题,现在用的是电脑公司12.0。
想问问大家,我上面的问题,大家都又碰到过吗?如果碰到你们是怎么解决的?
跪求好心人,施舍解决办法!
发表于 2011-6-21 19:59:45 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
换个系统吧
发表于 2011-6-21 22:24:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
安全模式的话百度一下可以解决到只是哪个模板损害了,删除了可以解决问题!出现不能为read 的话你看看内存问题那边有时候部分主板兼容性都不是好好的!你看看再不行的话就换一个好点的系统!希望能够帮到你啦
