查看: 4634|回复: 23
华硕A8N5X奇怪故障?
发表于 2008-4-20 17:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕A8N5X跑50点不亮,939的板,将COMS电池取下然后装上开机能点亮,但进COMS设置保存退出后又不亮,测试卡又跑50不动,关机重开还是跑50不亮,非得先取下电池再开机板子才能亮,就是不能进COMS选保存退出,选直接退出板子可以点亮.已刷过BIOS,但无效
发表于 2008-4-20 17:23:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看南桥以及14.318MHz晶振附近的电阻是不是正常
发表于 2008-4-20 17:23:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换芯片再刷BIOS
发表于 2008-4-20 17:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版主换哪个芯片?I/O还是BIOS芯片?
发表于 2008-4-20 19:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板取下电池然后装上开机能点亮,进COMS也能设置,但就是不能点保存退出,点不保存退出后重启还能进XP系统,但在XP里点重启或关机后,板子又不亮还是跑50,非得取下电池然后装上开机才能点亮.
发表于 2008-4-20 19:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS芯片和BIOS程序都已换过,还是老问题
发表于 2008-4-20 19:29:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是IO的问题,上次我也遇见过这样的问题,是IO有空脚,加焊OK~~~`
发表于 2008-4-20 20:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO也加焊过,还是一样,到底是哪里的问题呢?
发表于 2008-4-20 20:45:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上电前CLEAR COMS跳线电压多少?上电后多少?最好保持在保存COMS设置当50的时候去测各点是否正常。
发表于 2008-4-20 21:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上电前CLEAR COMS跳线电压3.15V,上电后也是3.15V,当50时测各点电压与点亮时一样没变化,郁闷啊
发表于 2008-4-20 21:53:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我这里有2块V星的k8mm-v也有差不多的毛病,不知道怎么办
发表于 2008-4-20 21:58:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
I/O应该没问题,它能进XP,而且设备管理器里面也正常,这种独桥的板真他妈难修!
发表于 2008-4-21 14:42:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才将SB也加焊了,但故障依旧,没招了!
发表于 2008-4-21 15:22:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CLEAR COMS上的电压不对吧?测量的时候拿掉跳线。在没插电源的时候应该小于电池电压的。插上电源后应该是3VSB代替电池电压。3VSB/BAT电压是通过CLEAR COMS跳线下面有个双二极管出来的。他坏的几率特别高。
这板基本都没过保,而且坏桥的很少.除非桥有明显短路不然跟桥坏不发生关系.
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-4-21 15:41 编辑 ]
发表于 2008-4-21 15:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS排除了那就是桥了,好多板就这些引起保存COMS不开机.
发表于 2008-4-21 15:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 凯华电脑 于 2008-4-21 14:42 发表
换SB吧,兄弟~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-21 19:14:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CLEAR COMS上的电压很正常,测量的时候拿掉跳线,在没插电源的时候电压为2.87V,插上跳线帽也是2.87V,有什么不对的,所以怀疑是SB的问题.
发表于 2008-4-21 19:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下是不是华硕机的专用开机芯片用问题?
发表于 2008-4-21 19:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等待高手你们给的答案,期待中,正在学习中
发表于 2008-4-22 01:37:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你有没有把BIOS插座清洗一下噢
有时候座子接触不好也容易这样
