查看: 6606|回复: 37
一个不易发现,导致电脑变慢的文件夹
发表于 2011-6-21 14:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
由于电脑突然掉电、蓝屏、机主强制关机。导致文件分区表(fat)破坏。有些文件成了黑户、孤魂野鬼。后缀CHK的文件就是。开机自动或手工修复这些文件后,会在根目录下生成文件夹found.000、found.001。。。。。。等找到的文件夹,每个分区都有可能有。要打开工具->文件夹选项->查看->显示所以文件夹和文件,才能看到。就是他们导致系统变慢。看一下。如果有用,就拷出来。没有用。全部删除。系统可以快很多。
这些文件,只是磁盘扫描时形成的,启动后又没有程序在调用它们,怎么会变慢呢?  发表于 2011-7-11 15:46
汗 这话说出来 搞的就像你是初稿维修的 像这样那个的文件 多了 还有可能导致无法进入系统 主要是因为占了硬盘的空间  发表于 2011-6-21 14:31
发表于 2011-6-21 14:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个和简单的磁盘满是不一样的,磁盘空间还有20G,电脑照样慢,删除就快。
一般的磁盘还有100M空间,系统运行是没有影响的。
"9cf86043ee",还是多实践,少武断发言。
发表于 2011-6-21 15:09:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好麻烦 、进PE看有没资料  没格式化了 干干净净的
发表于 2011-6-21 15:16:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升级了360安全卫士后,启动忒慢!
装上360的可以选择不用开机启动 反正又不是什么好东西 打补丁啦用下而已 另外的功能都不是很好  发表于 2011-7-11 14:39
发表于 2011-6-21 23:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计是硬盘有坏道?或者非法关机?造成了系统文件的缺失,导致系统启动慢
排除硬盘有坏道的情况下,格式化系统分区,重新安装系统,就正常了
发表于 2011-6-22 09:41:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
打开我的电脑——上方“工具”——“文件夹选项”——“查看”——“自动搜索网络文件夹和打印机”去掉对号
说的很好,但局域网的不要效仿!  发表于 2011-6-28 22:01
发表于 2011-6-22 09:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没注意过啊
发表于 2011-6-22 10:03:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还是小心一点
不要乱删
发表于 2011-6-22 21:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
乱删了也没事         重装下系统嘛     一个GHOST几分钟就搞定    省事,省心,又省力
方便,快速,又安全     多么给力的呀
几分钟 估计你装系统都不善后的 你如果来我旁边开 我装系统都 挤走你  发表于 2011-7-11 14:50
发表于 2011-6-28 17:13:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不行现在就不安装360  裸跑不装杀毒也不错
发表于 2011-6-28 19:40:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这就照做试试,看电脑有没有变快
发表于 2011-6-28 21:08:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的电脑就是。卡到就强制关机。到现在出现硬盘坏道。悲催啊,这样的话,就是把有用的文件拷出来。从新格式华硬盘。效果好不错的
发表于 2011-6-29 16:47:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2011-7-1 12:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会做系统 这都不是问题 不会做的 乱删还麻烦 总之是不会就麻烦
发表于 2011-7-4 18:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e133:}
发表于 2011-7-4 19:49:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵   也有可能事C盘里的东西太多了
发表于 2011-7-11 11:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
c盘都不敢乱动呢
发表于 2011-7-11 12:27:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把系统的虚拟内存改在其他盘
发表于 2011-7-11 13:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到这种情况一般的格式化再重装。
发表于 2011-7-11 14:25:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哥,这么说那还是只要电脑一慢就重装把。这样麻烦死了。
