设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
dell1310 键盘错位 求助
返回列表
查看:
5684
回复:
18
dell1310 键盘错位 求助
会员261359
会员261359
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-21 13:30:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如题 故障:摁键x出z 摁c出x 后面一次类推 就空格上面这一排键这样 其他全部都正常
换过新键盘 换过I O 换过系统 刷过BIOS
彻底被摧毁了- -
求~~~~~
助~~~~~~
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
大佬们 6-71-W35S0 的bios芯片AMIC A25LQ32A能 用别的替换吗
杂牌一体机H81 D3S V5.0 备份bios
DELL LA-F401P CPU I5 7300U 上电瞬间掉电
DELL 15296-1 Intel Core i7-7500U (SR2ZV) 触发瞬间掉电
小新 Pro 14 IRP8 2023款原机备份的三个BIOS
小新15-2019 原厂BIOS改好me
thinkbook14p Gen2 ACH SN没了
dell 14 plus 7420 原厂BIOS 淘宝买 测试OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员86495
会员86495
当前离线
积分
423
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-21 13:36:29
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
是不是断线或者KB-ID错误
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194311
会员194311
当前离线
积分
287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-21 13:37:32
只看该作者
来自: 安徽芜湖 来自
安徽芜湖
那是键盘串键,你打打键盘接口阻值看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195499
会员195499
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-21 14:24:25
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
如果换的几个键盘都是一样的故障 就说明你机器有问题 你就要从键盘接口开始查起。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员261359
会员261359
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-21 14:42:18
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
回复
黎燕兵
的帖子
IO 48脚连键盘19脚 阻值比其他低30左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196770
会员196770
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-21 14:45:02
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
查接口电容吧,有料板全部换掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122123
会员122123
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-21 16:17:51
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
不用,把排容全部拿掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253601
会员253601
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-21 17:04:03
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
滤波电容漏电了把 把他拆掉看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员261359
会员261359
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-22 10:20:08
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
有点苦涩。。。IO 输出的那脚阻值就低20左右了 翘脚也低。。。太不解了 其他都正常- -准备跟客户说修不好了- -无语了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202962
会员202962
当前离线
积分
358
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-22 10:31:15
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
接口短路了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194287
会员194287
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-22 10:33:59
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
遇到过,是BIOS问题,建议刷个低版本的BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228864
会员228864
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-22 11:15:54
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
是不是BIOS设置问题?以前碰过是BIOS设置问题,也是有一个键对调了,其他的都正常,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196335
会员196335
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-22 11:38:44
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
看看排容或者是排阻,排容直接拿掉,排阻更换!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员321945
会员321945
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-6-22 12:13:24
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
查查接口周边电路 接口数据,判断一下 细心点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198229
会员198229
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-6-22 12:32:09
只看该作者
来自: 上海闵行区 来自
上海闵行区
有些键盘接口旁边有电容,把它换了拆了试试,看看键盘芯片引脚是不是有发霉或者灰尘,上次遇到一台方正的机器,本来是不亮,加焊显卡后,亮了装机,但是进系统后,发现有些键不能用,而且重启后显示按P键进入方正的安全软件系统,每次开机都这样, 于是拆机先测键盘接口的阻值,发现有两组信号是短路的,感觉很奇怪,但是又想每次开机都提示按P键进入信息,这个机器它的开机键小板上有P个键,再仔细查下去,这个小板连接在主板上的接口排插的引脚处有发白的,于是我就用烙铁把它重新焊好,再测一下键盘接口,呵呵不断路了装机测试好了,键盘也好了,而且每次都能顺利进系统,我怀疑是这个P键短路,照成键盘芯片也短路了,也不进系统的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员403251
会员403251
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-6-22 13:58:13
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
这种故障我遇到过 戴尔 官方 说是有些板是设计问题 装欧版键盘就好了 可以正常使用 我当时做戴尔统货的 BIOS 刷也不好 换EC YE BU HAO 就换键盘就OK 了 希望能帮到楼主
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员422041
会员422041
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-6-22 14:18:24
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
我修了一个不通电的 现在修好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员356863
会员356863
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-6-22 14:23:09
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
我以前也遇到过 一台联想的 按键黏贴 后换了IO 就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员356863
会员356863
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-28
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-6-22 14:23:25
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
AI维修
