查看: 5331|回复: 31
max1999待机电路问题
发表于 2011-6-21 11:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个笔记本,待机电流0.01a,3.3v、5v都有,开关上也有5v的电压。
按下开关,电流跳到0.03a,然后3.3v、5v就没有了,开关上的电压也没有了。
此机的3.3v、5v是由max1999产生的,
按下开关以后测1999各电压:
v+有18.5v左右,正常;
ref有2v,
ldo3有3v,
ldo5有5v,
bst3有4.7v,
bst5也有4.7v,
on3、on5也有5v,
shdn-有5v;
哪里有问题呢?
后级接低了吧。。。  发表于 2011-7-20 16:34
SHDN才5V吗,不应该哦。  发表于 2011-7-20 01:08
发表于 2011-6-21 12:03:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有3V 5V就跟1999无关了。不要跟1999死磕了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-24 13:07
发表于 2011-6-21 12:19:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我感觉问题应该在IO那里,先测一下IO的工作条件都具备不。
发表于 2011-6-21 12:22:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是后级短路保护啦,你看下是不有短路的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-20 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-21 22:47
同意楼主: 5
持相同意见  发表于 2011-6-21 17:48
发表于 2011-6-21 12:26:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按下开关,3V5V就没有了,能是EC坏了,串线导致电压拉低··
只能说有这种可能哈。。  发表于 2011-7-20 16:35
发表于 2011-6-21 12:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按下开关之后1999关键引脚电压有变化没有
发表于 2011-6-21 12:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我觉得不一定和IO 有关      这种掉电 应该是 后继短路保护掉了    重点 发在 后继电压是否正常上面
发表于 2011-6-21 12:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种应该是EC芯片的问题吧
发表于 2011-6-21 12:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
只有bst电压有变化,其他都一样。
bst3按开关之前是8.5v,bst5是9.6v,按下以后,bst3、bst5都是4.7v左右了。
发表于 2011-6-21 13:09:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是看下CPU供电有没有问是,
发表于 2011-6-21 13:26:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3  5 V电压都出来了,跟1999有个屁关系。你应该查一下后级电路有没有短路啊。。。你这个现象应是保护了
是吧,查后级电路吧,哈。  发表于 2011-7-20 16:36
发表于 2011-6-21 13:37:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
和1999已经没啥关系了  查查后面吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-24 13:07
发表于 2011-6-21 13:43:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 新技电脑 的帖子
可以先打下全板的阻值啊。。看看有没有短路的地方。。
发表于 2011-6-21 13:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
似乎 ·好像不是1999的事吧···3V5V待机有 ··· 是不是从保护隔离开始查起?·
发表于 2011-6-21 13:46:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是开机芯片或者是IO的控制出的问题吧,或者是后级有短路情况,导致控制电路故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-24 13:08
发表于 2011-6-21 13:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查查其他电压,保护了!
发表于 2011-6-21 13:52:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怀疑后级短路了 或者3、5V滤波电容不良
发表于 2011-6-21 14:51:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机瞬间看是哪个点没有出来、、、、
发表于 2011-6-21 15:53:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看下是不是后继有短路啊
或者后继电路电压转换有问题
也会出现开机掉点饿
发表于 2011-6-21 20:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按下开关到0.03说明刚好准备触发。 你查下按下开关到EC有没有动作。 然后注意下MAX1999输出3.5V 的电压是否有短路。我想EC那边可能性很大。
