查看: 1979|回复: 4
nf520 不过内存
发表于 2011-6-21 11:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯
一片昂达的 nf520主板 以前修过没修上.学习了一段时间 拿出来 重新修
桥我加焊过.IO换过.bios 换过
1.8v 主供电正常 1角参考电压 0.9几 238 为 3.3v spd供电 正常
219 220 对地 330左右
上cpu  有6组 时钟 不上没有
打对地阻止  没有发现 不正常的地方
我想不出办法了 求助一下  是不是 还有没检测的 地方
另外 桥周边的 电感 我都检测了 3.3 到1.1 电压不等
我现在只有一个办法了 重新值桥
发表于 2011-6-21 11:43:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到一张杂牌主板,也是NF520的,也是不过内存,电压也正常,其他没有测量,无头绪。说的AMD的内存由CPU控制,与北桥无关,而CPU又是正常的,不解,求高手解惑。
发表于 2011-6-21 13:38:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
来个 朋友指点迷津
发表于 2011-6-21 16:16:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU座子虚焊也可能出现内存不过的。还有能排除是内存插槽的问题不?
发表于 2011-6-21 17:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
520板子桥易空
