查看: 18801|回复: 89
[板卡资料]
V星推出“斯特林发动机”散热器
发表于 2011-6-21 10:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
V星近日介绍的ECOlution散热器,据称采用了“斯特林发动机”(Stirling engine)理论,可用于芯片的散热工作。
“斯特林发动机”(Stirling engine)是一种独特的热机,因为理论上的效率几乎等于理论最大效率,称为卡诺循环效率。斯特灵发动机是通过气体受热膨胀、遇冷压缩而产生动力的。V星设计的这种芯片组散热风扇采用无电源设计,等同于“被动式”散热器,此散热器的最大好处是无需任何电力供应,以节省能源消耗。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
实验室技术、推广的话困难很大  发表于 2011-6-27 13:00
不会买个风扇 赶上主板价格了  发表于 2011-6-22 12:06
强悍,不过这样一个散热装置的成本是多少?  发表于 2011-6-21 10:50
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
jimli + 1 老科技,新技术。第一次看见。百度了一下。.
发表于 2011-6-21 10:11:23 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人的头脑真厉害,只想不到的没有做不出来的
发表于 2011-6-21 10:13:55 | 显示全部楼层 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个东西的卖多少钱啊???
发表于 2011-6-21 10:23:50 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
效果不知道怎么样,最好还是不要风扇的。静音,所以说根本还是得靠芯片设计商了。
发表于 2011-6-21 10:26:05 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
价格和使用成正比吗
发表于 2011-6-21 10:41:26 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种发动机是伦敦的牧师罗巴特 斯特林(Robert Stirling)于1816年发明的,所以命名为“斯特林发动机”(Stirling engine)。斯特林发动机是独特的热机,因为他们理论上的效率几乎等于理论最大效率,称为卡诺循环效率。斯特林发动机是通过气体受热膨胀、遇冷压缩而产生动力的。这是一种外燃发动机,使燃料连续地燃烧,蒸发的膨胀氢气(或氦)作为动力气体使活塞运动,膨胀气体在冷气室冷却,反复地进行这样的循环过程
斯特林发动机目前有报道,已经开始研究在计算机主板的散热风扇上使用,通过北桥芯片的发热来带动斯特林发动机,以此来给硬件降温,该研究还处于研究阶段(2008.04.11)。
发表于 2011-6-21 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
绿色环保,低碳!!
发表于 2011-6-21 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
节能  环保啊
发表于 2011-6-21 11:18:27 | 显示全部楼层 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
就是不知道连杆的密封效果如何
发表于 2011-6-21 11:23:25 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这根本达不到散热的效果吧。风扇都不知道能不能驱动呢?
发表于 2011-6-21 11:27:19 | 显示全部楼层 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 不忽悠 的帖子
用在潜艇上的有,不用耗费氧气,用在主板上,大开眼界了,但愿价格不是太高,
发表于 2011-6-21 13:01:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
大帅了!啥时候我自己能买个就好了
发表于 2011-6-21 13:37:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是把散热片上的 2 个logo换个地方贴更好点呢................
发表于 2011-6-21 13:43:39 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果有得买,想弄个回来看看效果。
发表于 2011-6-21 13:57:10 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
环保!!!!!!
发表于 2011-6-21 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
好东西,稀饭。。。
发表于 2011-6-21 15:52:40 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
给桥散热的就这么牛,那给cpu散热的是什么样的呢?
发表于 2011-6-21 16:20:58 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
看这挺好 就是不知道好用吗 还有寿命 怎么样  是靠热量来驱动风扇 那要是 发热不够的话 会不会不转啊 呵呵
发表于 2011-6-21 16:25:58 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接搞块铜片上去不更省事吗?
发表于 2011-6-21 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会中看不中用哦。。。。。。。。。。
