查看: 2064|回复: 14
请高手帮我看一下这个三极管正常不正常
头像被屏蔽
发表于 2011-6-20 23:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图:这是一个SL400联想电脑LED屏上的那块控制板,请问这样正常吗?上图中的三极管一个有电压19.7V,一边是接地,而另一边却没有电压,请问屏的背光一闪一闪跟这个有关系吗、还有就是本本电路图中有这块板的图纸吗?请高手帮忙,重谢。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-20 23:09:43 | 只看该作者 �
再请问一下谁有这本的图子呢?重谢
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-20 23:25:09 | 只看该作者 �
又没人理睬啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-20 23:40:13 | 只看该作者 �
高手帮一下忙啊
发表于 2011-6-21 00:06:07 | 只看该作者 �
也可能是2极管。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-21 00:08:46 | 只看该作者 �
二极管也有一脚接地吗?
发表于 2011-6-21 00:10:40 | 只看该作者 �
3条退的不一定是三极管捏··有可能是二极管 有可能是场馆···看主板上标的是什么··或者看器件本体写的什么
发表于 2011-6-21 09:47:29 | 只看该作者 �
你问的问题,不是问题,别人也回答不了,你要拆下来量一下不就知道好坏的
发表于 2011-6-21 11:58:21 | 只看该作者 �
应该是三极管的话,不正常吧。
发表于 2011-6-21 12:21:00 | 只看该作者 �
建议你拆下来   量量!
发表于 2011-6-21 13:43:06 | 只看该作者 �
照TB上的图作參考,那没电G脚是去U1 3脚,而所谓的接地是要先经电阻才回去U1 4脚,还有一路是去U1 5脚
发表于 2011-6-21 13:51:18 | 只看该作者 �
三极管的特性。B>E导通。 此时C极也被拉向地,肯定C极就没电压了。 一闪一闪、先排除下灯管吧。
发表于 2011-6-21 13:59:22 | 只看该作者 �
可能是双二极管 接地可能是嵌位?
发表于 2011-6-21 14:01:38 | 只看该作者 �
拆下来量啊,非要在线测吗
发表于 2011-6-21 15:11:47 | 只看该作者 �
兄弟你就把这三极管换掉就可以了,你修过这块屏。
