查看: 2567|回复: 14
请教各位大侠...845主板CPU输出电压只有0.95V
发表于 2008-4-20 13:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大侠...845主板CPU输出电压只有0.95V  是怎么回事..脉宽会坏吗。
发表于 2008-4-20 15:13:29 | 只看该作者 �
正常吧,应该是上赛扬D的吧
发表于 2008-4-20 15:57:40 | 只看该作者 �
上的什么U啊...主板支持么?
如果支持那就是CPU 供电电路的问题了..比如电容漏电..
发表于 2008-4-20 17:25:49 | 只看该作者 �
1:请将CPU供电芯片的型号放上来
2:请说明是上的假负载还上上的CPU
发表于 2008-4-20 19:33:13 | 只看该作者 �
上CPU电压就上来了~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-21 09:38:44 | 只看该作者 �
回复 #4 孤帆远影 的帖子
上的是CPU 电源IC是ISL6566
发表于 2008-4-21 09:39:44 | 只看该作者 �
回复 #4 孤帆远影 的帖子
上的是CPU 电源IC是ISL6566
发表于 2008-4-21 09:53:14 | 只看该作者 �
845什么的,是PE吗?上的是D,还是普通赛扬?
发表于 2008-4-21 11:05:58 | 只看该作者 �
回复 #8 芯盛电脑维修 的帖子
上赛扬D它的电压为1.3.上其他的U只有0.9多
发表于 2008-4-23 13:36:57 | 只看该作者 �
回复 #9 张成龙 的帖子
恩。。  是的。。上赛扬D   的电压有1.3V  上其他的确实很底。。可这到底是什么问题呢。。
发表于 2008-4-23 13:44:25 | 只看该作者 �
上其他CPU的时候
VID信号电压是多少
发表于 2008-4-23 23:44:23 | 只看该作者 �
查一下BOOTSELECT所连的电路.
将VID3割断,将其电压拉高试一下.
发表于 2008-4-24 00:41:51 | 只看该作者 �
应该上c2.0以上的都可以啊.....................
发表于 2008-4-24 11:12:48 | 只看该作者 �
麻烦你们把问题说清楚一点,我看的是一头雾水
发表于 2008-4-24 11:14:01 | 只看该作者 �
上的什么U啊...主板支持么?
